Показано с 1 по 15 из 17
    07.01.2010
    Сосновый Бор, Ленинградсая обл.
    7
    Three-bander TH3MK4 - поёт!
    Может не в тему, но где то в конце декабря после ночной метели с ветерком пришли соседи с вернего этажа (я живу на 4-м этаже в 5-и этажном доме. Пожаловались на непонятные звуки ночью с крыши в виде свиста и завывания и сделали предположение - не оттяжки ли моей антенны издают эти звуки (антенна-TH3MK4 на 11метровом телескопе).
    Антенна стоит уже год - с ноября 2009г. Раньше никто не жаловался, хотя я и замечал раньше,бывая на крыше в ветряную погоду, что посвистывание есть.
    Залез на крышу, послушал, был как раз ветерок, да есть - подвывает.
    Попробывал развернуть торцом на направление ветра - разница небольшая.
    Опустил антенну, сейчас на 3-х метрах над крышей, оттяжки лежат на крыше - они видимо не при чём. А сейчас вообще под полуметровым слоем снега. Всё равно при ветреной погоде завывает. Или трубки или трапы - они-же с дырочками, как свирель.
    Соседи (нормальные культурные люди) более не заходили, а я и спрашивать боюсь - проблема то осталась. Всё равно возникнет рано или поздно.Если тебе спать ночью мешает,то уже не до вежливости.
    Может кому и смешно, а мне не очень.
    Если кто сталкивался, прошу выказать мнение.
    Я пока решения не нашёл.
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    42
    783
    157
    478
    Тут народ уже телевизоры дарил. Может евроокна соседям поставить?
    07.01.2010
    7
    У них, к сожалению, и стоят евроокна.
    10.02.2007
    Санкт-Петербург, Россия
    135
    Выходим на крышу и внимательно смотрим вверх. На концах траверсы и каждого из элементов должны быть черные пластиковые колпачки. Если какой-нибудь их колпачков пришелся по вкусу воронам - беда. Без одного колпачка антенна будет завывать на ветру как духовой орган.
    Лечится за минуту. Из баллона строительной пены в торцы трубок вместо колпачков задуваем очень небольшое количество пены, после затвердевания пены излишек обрезаем. Пену вороны не любят, да и выклевать ее нелегко. Соседи будут спать спокойно.
    P.S. У меня на A4S пернатые сожрали колпачок на траверсе. При определенных углах и силе ветра дудело так, что у соседей на верхнем этаже фужеры в серванте звенели. Пластиковые окна этому не мешали.
    18.06.2004
    Курган
    4,501
    3474
    Хочу ставить себе такую же антенну, на таком же телескопе, как у Вас. Буду следить за развитием темы. Удачи!
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    39
    Глушите все отверстия, особенно в торце трубок-элементов (если есть). В детстве наверное свистели приложив торец трубки к нижней губе. Здесь тот же эффект.
    Тем более, что оттяжки "отключили". У меня так свистела телевизионная антенна.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    1,274
    1014
    712
    Посмотрел я Ваше фото при большом увеличении. И хочу спросить , а куда девались заглушки на концах бума, что то я их не вижу. Не в этом ли корень зла?
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Хотел как-раз об этом , но опередили.. . Звук от вибрации передаётся не через воздух, а именно через перекрытия и стены. Я ставил мачту на толстую резину - вдвое сложенный коврик для стиральных машин. Получилось около 2 см толщины. Плюс то что уже Семёныч написал - все трубы проверить на продуваемость. Эффект будет, гарантированно.
    07.01.2010
    7
    Спасибо всем, кто отозвался!
    На концах траверсы стоят заглушки, только они оранжевого цвета,
    поэтому не так заметны, как чёрные на концах элементов.
    На всякий случай залез на крышу - все на месте.
    Завтра с утра попробую рассмотреть, стоит-ли заглушка в верхней
    трубе, где антенна на 144. RA1CP
    Low Power Аватар для UT7EL
    05.03.2009
    Никополь Днепропетровская область
    83
    11
    У меня была эта проблема с TH-11 .Антенна запела спустя год после установки , и свистела как правило при очень небольшом ветре , но очень противно .Проблема оказалась очень простой - на торце бума треснула , и слетела пластиковая крышка .Проблема то простая , но чтобы ее устранить пришлось спустить всю антенну , и после спуска дополнительно поверх всех колпачков на концах трубок надел термоусадку т.к треть данных колпачков на концах элементов потрескались от ультрафиолета . Так что смотрите торцы всех трубок.
Название:	Антенна TH-11DX.jpg
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,292
    1734
    2550
    Мы в своё время закладывали капроновый шнур в трубы элементов от т.н. "флаттера"-резонансной вибрации при лёгком ветре.
    05.03.2009
    83
    11
    Капроновый шнур длиной около метра вставлен в концы каждого элемента по описанию , и шнур даже прилагался к антенне.
    15.06.2006
    Соликамск
    279
    168
    592
    Моя тоже подсвистывает со времени установки,подсвистывают дренажные отверстия в фильтрах-пробках.Установлена на мачте"УНЖА" (9-девять секций)на крыше 5-ти этажного,9-ти подъездного дома.Извините за качество снимков.
Название:	Resize of Rotation of DSC01913.JPG
    07.01.2010
    7
    Еще раз спасибо всем, кто отозвалсся, за мнения и предложения.
    Все отверстия в трубках заглушены, значит далаем вывод, что свистят
    отверстия в фильтрах-пробках (трапах). А отверстия эти закрывать очень не рекомендуется. К сожалению сейчас нет даже возможности работать на крыше
    потому что нет подходящей 3-х метровой стремянки и крыша засыпана полуметровым
    слоем снега. Как только подвернётся случай заклею скотчем дырочки в трапах,
    дождусь ветерка и если причина в этом, будем над этим работать.
    Ещё раз всем спасибо - буду благодарен вашим мнемиям и предложениям.
    RA1CP Сергей.
    05.03.2009
    83
    11
    Сергей , если Вы закроете дренажные отверстия на трапах , то следующей темой будет - *Как отремонтировать трапы *. Лучше этого не делать .
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 14:06
  2. Крепление Hy-gain TH3MK4
    от RV9UP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 12:20
  3. th3mk4
    от www в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.04.2005, 21:46
  4. Есть файлы для A3S , TH3MK4?
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 16:47
  5. Manual TH3MK4
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 18:59
