Показано с 1 по 6 из 6
    11.05.2007
    Майма, Алтай
    7
    Антенная техника
    Помогите разобраться с телескопом 16 м. тросы снаружи остановился на 6 метрах, ни вверх-ни вниз, положить в таком виде невозможно дома вокруг, счетчик показывает 16 м. как безболезненно разобрать редуктор в вертикальном состоянии, чтобы установить причину или иные методы его ремонта, кто с этой проблемой сталкивался, подскажите.Можеть есть картинка где, как выглядет механизм выдвижения и снимок редуктора внутри. Заранее всем спасибо.
    06.06.2008
    с. Кочубеевское, Ставропольского края
    439
    203
    Телескоп такого типа ни в коем случае нельзя выдвигать и задвигать в лежачем положении.Только в вертикальном. Когда опускаешь надо следить чтоб он успевал складываться(т е опускаться) под своим весом. Ошибка часто в следуещем.
    Телескоп не разработан.Вы крутите ручку назад а он подзастрял.Вы крутите ручку
    дальше.Основной трос разматывается и попадает в червячную пару. Если долго смыкать туда сюда, трос повредидся.
    Попадается телескоп который кто-то пробовал на работоспособность немножко в
    лежачем положении.Чуть туда сюда крутили. Трос размотался, потом абы как
    лег, когда начинают крутить всерьез - хода нету.
    Таким образом в первое время да и потом, во время опускания нужно постояно подтягивать вниз веревочкой привязанной за верхушку.Или антенно-кабельными
    вещами которые привязаны за верх.Чтоб трос укладывался плотно на место.
    Если уж сейчас прикусило, редуктор разбирать не надо. Открутить скобы его крепления и наладить намотку и укладку троса.Проверить его состояние.
    Все будет видно как только редуктор отстраните от корпуса телескопа.
    А принцип простой не надо и чертежей. Одним тросом все секции поднимаются одновременно (в отличии от сложного 20-ти метрового, где по очереди).
    Было так, редуктор отцепил,смотрю трос запутался.Отнес в сторону редуктор, трос ни от чего не отсоединяя.Выровнял его уложил подмотал ручкой редуктора.Прикрутил к телескопу и дело пошло.При этом не забывая смотреть чтоб он опускался равномерно.
    Мож помыть секции соляркой.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1863
    5630
    По поводу 16-м телескопа было точно так-же!В положении лежа решили "поиграться"...Да,отцепили лебедку,уложили трос, и далее тихонько вверх-вниз.В вашем случае,перед тем,когда будете снимать лебедку,не забудьте зафиксировать бандажным хомутом полувыдвинутое из стакана основания звено телескопа.На моих глазах такая штука произошла, и 16 метров (после отделения лебедки) сложились внутрь за 2...3 секунды со страшным грохотом,после чего пришлось полностью разбирать конструктив и уладывать трос на место.Берегите себя!
    11.05.2007
    Майма, Алтай
    7
    Здравствуйте, спасибо всем за ответ и оказанную помощь в устранении проблемы, попробуем зафиксировать снизу первое калено хомутом и отсоединить всю лебедку без вскрытия, можеть удасся восстановить работоспособность. А лежа его не выдвигали вообще. стоял вертикально и вначале при смене наверху антены, начал ручкой с большим трудом поварачивать и выдвигаться, в итоге остановился ни вверх-ни вниз. Спасибо всем И всего доброго. 73 ru9za
    06.06.2008
    439
    203
    Все-равно диагноз один, не лады там в основании телескопа с основным тросом. Может попал под шестеренку или раньше размотался чуток.
    Телескоп этот крепкий, чтоб согнуть трубы секций такого не бывало.
    Это 20-ти метровый слабее.Была кинули его неудачно с высокого Камаза,
    Труба стала элипсной и застряет ни туда ни сюда.
    Да пока стоит редуктор секции сниз не сложатся. Поскольку червяк обратного хода не имеет, и соот держит. Ну здесь у вас он же мало выдвинут на 6м.Но все-равно когда снимете редуктор - перед тем как-то придержите.
    11.05.2007
    Майма, Алтай
    7
    Спасибо за помощь, будем устранять по вашим советам, здоровья и дальних связей. 73 Alex == ru9za ex.rv0aa ==
  1. Антенная вышка
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 14:14
  2. Что это за антенная мачта ?
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 12:49
  3. Антенная мачта
    от R4AK в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 21:10
