Показано с 1 по 11 из 11
    13,329
    5657
    250
    Двигатель Д14ФТ
    Как то по случаю приобрел самодельную поворотку. В ней использован двигатель-редуктор Д14ФТ. С пол-пинка включить его не удалось. Предыдущий хозяин утверждает что поворотка рабочая. Сейчас решил эту поворотку применить. Из двигателя выходит 5 проводов. Насколько я понимаю, питание двигателя скорее всего 24 В. Однако как его включить и нет ли у него электрического тормоза (зачем 5 проводов, для просто двигателя хватило бы и 3-х а то и 2-х если реверсировать сменой полярности)? Буду рад если кто подскажет.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Электродвигатели постоянного тока с электромагнитной муфтой >>Д14ФТ-2С
    Напряжение питания, В : 27
    Номинальная мощность, Вт : 14,1
    Частота вращения, об/мин : 12500
    Найти концы не проблема, даже методом xxxx....
    А как по мне то слишком он быстро вертится...
    13,329
    5657
    250
    Так это только первая ступень. Дальше еще шестеренки...
    13,329
    5657
    250
    Вызвонил провода из двигателя, там их пять. Получилось вот что. Как то сразу и не приходит на ум как его включить...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt D14FT.txt (380 байт, Просмотров: 639)
    25.11.2004
    KO93BX
    422
    98
    Скорее всего 3 4 5 это двигатель .5 общий а в лево и право это 3 и 4 . 1 и 2 эл. муфта.
    Заблокирован
    23.12.2006
    3,390
    506
    378
    Двигатель Д14Ф
    Схема включения тут:
    16.02.2008
    Ува, Удмуртия
    13
    Это схема редуктора МЭО у меня такие-же используются-схема один к одному RW4WP
    13,329
    5657
    250
    Вот нарыл кое что...
    http://www.lan23.ru/misc/EPV150MT/epv150mt.html
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    41
    912
    198
    А может быть кто то сталкивался с авиационными агрегатами типа МПК-13, МПК-15, которые используют двигатели Д-10, Д-5
    13,329
    5657
    250
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=6923
    Пост #7 и ниже...
    06.06.2009
    Тверь
    41
    912
    198
    спасибо, надо будет припасти несколько штук
  1. Опознайте двигатель
    от михайло1985 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 11:48
  2. Ищу двигатель
    от Professor320 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 18:42
  3. Двигатель РД-09
    от LZ1VB в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 09:39
  4. Как запустить двигатель на П-18
    от RV3AA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 18:43
  5. Двигатель от П-10
    от RW3LB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.09.2004, 06:29
