Результаты опроса: Буду ли я собирать эту конструкцию
Голосовавшие
9. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    5 55.56%
  • Нет, т.к. нет ЦАПЧ
    1 11.11%
  • Нет, есть импортный трансивер
    3 33.33%
  • Нет, сложно
    0 0%
  • Нет, уже есть синтезатор
    0 0%
  • Нет, другие причины
    0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 6 из 6
    17.11.2010
    7
    Цифровая шкала с CAT интерфейсом на PIC16F876A
    Всем пользователям ЦШ Макеевская посвящается.
    Порывшись в инете так и не нашел ЦШ с CAT интерфейсом, все уже либо перешли на синтезаторы, либо пересели на буржуинов. Хотя качество аналоговых аппаратов, даже самодельных, весьма достойное и меня устраивает. Пришлось делать свою версию, благо уже были некоторые наработки в виде умершего проекта, в котором был код реализации частотомера на PIC микроконтроллере.
    На данный момент есть полностью готовая версия и написанное ПО.
    Параметры и возможности:
    - Частотный диаппазон измерения до 30мГц на входе 200-250 мв. Дальше планирую сделать схему для версии до 50мГц;
    - Период измерения 200мс, что позволяет получать точность измерения +/- 5Гц;
    - Точность программной калибровки периода измерения, один машинный такт, а он 4 * 0,05 мкс = 0,2мкс, что на 20мГц, дает возможность калиброваться с шагом 20Гц;
    - Общение с компьютером происходит по протоколу CAT трансиверов KENWOOD. Поддерживаются команды IF; FA; TX;RX;;
    - Реализована работа с двумя ПЧ (ПЧ1 для SSB и ПЧ2 для CW);
    - Есть возможность прибавить ПЧ и вычесть ПЧ (в SSB режиме на LCD отображается либо USB или LSB);
    - Все настройки и калибровки шкалы производятся по последовательному интерфейсу с компьютера через терминальную программу;
    - Шкала работает с двумя индикаторами: двухстрочный LCD 2х16 на контроллере HD4478 и/или LED матрица от цифровой шкалы Макеевская;
    - На экран LCD отображается: режим работы USB,LSB,CW; режим ATT, Tx|Rx. А в момент загрузки можно вывести свой позывной;
    - Включение режима частотомера выведено на отдельный пин и опрашивается только после сброса или передёргивания питания.;
    - Точность вывода данных в режиме шкалы: на LCD - 10 Hz, на CAT интерфейс - 5 Гц, на индикатор LED - 80 Hz;
    - Планировалось сделать автоподстройку частоты.
    Вся документация на сайте, который указан в профиле, ссылки размещать не даёт...
    13,586
    5777
    255
    Прикольно. У меня кажется где то лежит шкала, как бы не Макеевская, так и не включил ни разу. Как я понимаю достаточно будет заменить прошивку? Ну или наверно лучше сам проц заменить, пусть старый останется на всякий случай.
    17.11.2010
    7
    Прикольный подход.... Лежит что-то... Перепрошью чем-то... Может как нибудь заработает Схема совсем другая, проц другой плата своя. Это другая конструкция, которую можно либо повторять либо не повторять. От Макеевской можно использовать только LED индикатор.
    13,586
    5777
    255
    Андрей, нет тут никакого подхода... Купил когда то на рынке, планировал вставить в самодельный трансивер, который так и не закончил. Но надежда осталась и наличие хоть какого то сервиса в аппарате без синтезатора эту надежду хоть как то увеличивает.
    А версию о возможности применения выдвинул благодаря фразе:
    17.11.2010
    7
    Не хотел обидеть, но до сих пор не понял что у Вас куплено? ЦШ Макеевская? В любом случае желаю удачного повторения конструкции. Почему-то уведомления с форума не приходят
    Добавлено через 7 минут
    Кстати опубликована новая прошивка, все установлено в трансивер и успешно трудится, я просто счастлив На сайте также поместил фотки, как это все выглядит.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,892
    1003
    883
    как все запутано, без "пол литра" в профиле еще и не все найдешь )
    помогу автору
    https://sites.google.com/site/andrey...at-interfejsom
  1. Цифровая шкала
    от ES4TIX в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 17:52
  2. 'Макеевская' цифровая шкала
    от UU4JWC в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 20:02
  3. Цифровая шкала ЦШ-01
    от UT5XB в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 11:44
  4. Цифровая шкала UW3DI help !
    от R9UHN в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 13:18
  5. Цифровая шкала 'ЦШ-01'
    от RZ9IB в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 23:55
