Показано с 1 по 3 из 3
    11.04.2003
    Уфа, Россия
    46
    15
    Расширение полосы в УПЧ
    Решил к лету соорудить любительский КВ приемник с возможностью перекрытия вещательных диапазонов. Преобразование будет одно. Для АМ BFO будет отключаемым. Городить особо ничего не хочется, первый смеситель - ПС1, ЭМФ, УПЧ-СМ2 тоже на ПС1 или ХА2 (ХА10). Зеркалка - не главное, может преселектор поставлю перестраиваемый.
    Вопрос: можно ли расширить полосу пропускания по ПЧ используя ЭМФ 500 на 3 кГц до 6 кГц для приема АМ? Может конденсатор поставить в параллель ЭМФу (где то видел, не помню где). Просто 6-килогерцовых фильтров у меня нет. Заранее спасибо.
    05.06.2002
    6,079
    1369
    328
    Вашу идею приёма АМ станций можно реализовать следующим образом:
    1. Установить двух, трёхконтурный LC- фильтр соср.селекции.
    2. Между обмотками ЭМФ включить конденсатор связи между сигнальными выводами ЭМФ (как в LC фильтре) ёмкостью 10 пФ, что обеспечивает расширение полосы пропускания до 6 кГц.
    3. Перенести спектр ПЧ на дргую ПЧ фильтр АМ котрой у Вас имеется.
    4. Включать параллельно два ЭМФ - В и Н, перекрывая при этом 3+3 кГц.
    В заключении хочу отметить, что принимая АМ радиостанции на свой трансивер TS-870, в котором есть возможность установить любую полосу пропускания фильтра ПЧ (DSP-фильтр), слушаю АМ станции с компромисным качеством сигнал/помеха при полосе 3кГц!!!
    11.04.2003
    Уфа, Россия
    46
    15
    Спасибо! Попробую поиграть с конденсатором
  1. Настройка полосы излучения у Icom F11 / F110
    от Sergey в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 15:54
  2. Расширение диапазона в AverTV Studio 307
    от UA3RTR в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 07:28
  3. Расширение FM диапазона
    от Sergey Po в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 22:21
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2003, 15:46
  5. Расширение возможностей MFJ-269
    от RX4CU в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 18.04.2002, 12:04
