Показано с 1 по 13 из 13
Тема: RTTY filter
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    3,865
    604
    564
    RTTY filter
    А где можно узнать о том какие требования предьявляются для приема
    слабых сигналов RTTY, я думаю надо НЧ фильтр делать, а вот каковы должны
    быть его параметры: полоса пропускания, центральная частота etc... ???
    Я пока в УНЧ поставил разделительный конденсатор между смесителем и УНЧ,
    номиналом 3300пф :-) Но это не выход - затухание очень большое.
    Но шумы стали намного меньше. Мне тут схемку подкинули хорошего пассивного
    фильтра - но увы! - нет описания. Я так не могу :-)
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    Если для приема RTTY Вы используете компьютер-зачем делать НЧ фильтр? Программы MixW 2,08 и MMTTY сделают это гораздо лучше.
    Я недавно пробовал создать на 140УД6(7)-напрасная трата времени и денег. Слишком пологие скаты получаются. Полоса пропускания фильтра нужна нехуже 250-300 Гц. Оптимальный вариант- использовать фильтр в ПЧ приемника. Центральная частота зависит от формирования на передачу- если модуляция по НЧ, то ниже 1500Гц опускаться ненужно.
    13,329
    5657
    250
    Я делал узкополосный НЧ LC фильтр. Результаты хорошие, но трудоемкое это дело и мост для измерения L и C нужен.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    3,865
    604
    564
    Mixw без фильтра много шумов принимает, слишком много!
    А вот с простейшим фильтром как я описал выше - намного лучше. Кстати, в MixW у меня не работают встроенные фильтры (включаю в настройках звуковой карты). Почему так - я не знаю. Авторам писал - молчат.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    А шумодав включать не пробовали?
    У меня MixW2.08 чисто читает все, что хоть слегка превышает средний уровень шума.
    И 128 noch -фильтров, что дает почти бесконечную свободу для творчества. Вы создадите фильтр с любой разумной характеристикой. Причем ставить фильтры можно даже во время своей передачи, что удобно-картинка то неподвижная.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    3,865
    604
    564
    А где-же есть бесплатная версия 2.08 ? Я не нашел такой.
    У меня 2.07r, а коммерческую я юзать не буду.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    Я понимаю, что разговор идет о нормальном продукте.
    А бесплатные версии таковым продуктом не считаются.
    Заплатить 200-300 руб. за все версии вперед-невелика цена.
    05.06.2002
    6,079
    1369
    328
    В связи с тем, что разнос частот RTTY передатчика в радиолюбительстве применяется 170 Гц, то с учётом крутизны скатов излучения полоса пропускания приёмника должна быть около 300 Гц с центральной частотой 2200Гц.
    Именно так организован прем RTTY в современных трансиверах с ссоотв. полосой по ПЧ.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    3,865
    604
    564
    Ну вот это я и хотел услышать! TNX!
    Думаю, можно-ли использовать здесь ЭМФ на 0,3кГц ?
    Сомневаюсь.
    Кстати, многих слышу со шифтом 180-240 Гц.
    Почему стандарты так нарушаются ?
    С какой полосой (центральной частотой) лучше всего слушать PSK31 ?
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    У меня стоит в ts-430s фильтр на 270Гц, в соревнования самый то что надо. В повседневке желательно пошире-300-500Гц.
    А разнос увеличивают, что бы отличаться в свалке от других.
    И это иногда помогает.
    05.06.2002
    6,079
    1369
    328
    Рассматривать вопрос оптимальной частоты при PSK-31 - немного не корректно.
    Дело в том, что весь смысл привлекательности этого вида заключается в бесперестроечной работе - на это и расчитаны программы.
    Ну, а если совсем прижали помехи, то полоса может быть сужена до 50 Гц, т.к. полезный сигнал излучения станции в этом пределе. Проверено - всё работает!
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    Или давишь "недругов" Noch-фильтрами.
    Проверено, тоже неплохо получается. Однако фильтры по ПЧ все же справились бы с этим лучше, да нет таковых на 50 Гц.
    15.11.2002
    Томск
    44
    Настройка звуковой карты для ritty 3.0
    Help.
    Неожиданно втал вопрос о том как выставить частоту звуковой карты, откалиброванной в mmsstv(mmtty), для дос программы ritty 3.0
  1. Smooth Filter в MTTY
    от UA3LEO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 20:56
  2. INRAD Roofing Filter
    от RT1O в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 01:03
  3. Quartz filter
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 12:10
  4. Что за зверь Collins mechanical filter ?
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 10:25
  5. IC-718 + Filter + DSP
    от witl в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 24.06.2004, 10:28
