Показано с 1 по 15 из 20
    12.09.2006
    Saratov
    353
    107
    20
    Крепление элементов Яги к буму
    Сделал балконную Яги на 10 м. Изначально бум был из пластиковой водопроводной трубы, а элементы (алюминевые трубы) крепил к нему на пласиковых хомутах. Однако, несколько дней эксплуатации показали, что это крепление ненадежно. В связи с этим, в качестве бума решил использовать квадратную алюминевую трубу.
    и возник вопрос: как правильно закрепить вибратор (неразрезной) и директор к такому буму?
    кроме как через изоляционную пластину U-образными шпильками ничего в голову не приходит. Это нормально?
    И еще, для изолятора есть только гетинакс. Подойдет или искать что-то другое? Что?
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    2,602
    1839
    575
    На мой взгляд все будет нормально. В 80 г. я делал 6-ти элементную антенну на десятку именно так. Простояла лет 10, отдал на коллективку. Гетинакс в отличие от текстолита не впитывает влагу.
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,772
    1339
    168
    Не обязательно через изоляционную прокладку. Делали просто аллюминивые пластины и крепили U-образными хомутами. Все прекрасно работало.
    12.09.2006
    Saratov
    353
    107
    20
    Ой! Т.е. и директор и вибратор можно напрямую крепить к металлическому буму используя металлические пластины?
    Или это относится только к пассивным элементам?
    12.10.2007
    6,772
    1339
    168
    именно так, поскольку в середине элемента нулевые патанциалы.Есть небольшая проблема.Из за не очень точного крепления( т.е. элемент должен быть строго по середине на буме, а это затруднительно), может быть небольшой перекос по излучению.У нас при 6 элементах на 20м, косила яга примерно градусов на 8.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Если длина бума около пол-волны ( 4 эл ) или кратна ей , то изолировать надо все элементы . Иначе при хорошем КСВ будет переизлучать ещё и траверса - о хорошей диаграмме речи быть не может !
    А чтоб текстолит не впитывал воду - его пропитывают маслом !
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    А лучше вообще текстолит не применять.
    Если хорошо вдуть - при малейшей влажной трещине красивое сияние обеспечено.
    С последующим прогаром на металл.
    Ходили - знаем
    Стеклотекстолит понадежнее будет (из дешевого).
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Не ..... Ну эт понятно .....
    Мы когда-то попиляли лыжные палки ( пластиковые ) на изоляторы для интервента на 160-80 . И вот весна , ночь , тест какой-то , Гу5б , зовут ...... Ба-бах ! Уже не зовут ! Благо выход на крышу рядом - оказалось прогорели трубочки ... А были длиной мм по 300 и не одна в цепочке , а штук по 3-4 .... Влага скопилась , похоже , внутри - вот и незапланированый салют .
    Финал . Пара водки обменяна на троллейбусные изоляторы . Проблема снята .
    12.09.2006
    Saratov
    353
    107
    20
    Это даже интересней!
    Подчеркиваю, у меня 2 эл. за балконом на 2 м буме. Т.к. строго перпендикулярное расположение по отношению к дому даст направление Ю-З-З, то перекос в сторону чистого запада даже предпочтительнее...
    Тогда еще вопрос (незакипевшего чайника): использую омега-согласование, для вибратора критично крепление с использованием изолятора или можно прямо к буму?
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Так же прошел через это. Текстолитовые изоляторы внизу , куда подходит четвертьволновой шлейф трансформатор вертикальной 4 элемента J - антенны.
    Бывшая ?:
    - Шаровая молния - шаровая молния.
    Бегу к окну, нет молнии.
    Сажусь. Идет тест.
    - Шаровая молния - шаровая молния. Прерывистая !!!!
    Я бросаю всё и бегу к окну.
    - где?
    - пропала!
    Тут в голову доходит.
    Выхожу на улицу. Изолятор аж дымиться. ГУ-43, высокоомный вход и дождик.
    Получилась шаровая молния
    Добавлено через 1 минуту
    Коллективная антенна Яга к телевизору на крыше даст почву для размышлений
    Последний раз редактировалось R8TR; 01.06.2011 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
    12.09.2006
    Saratov
    353
    107
    20
    Дык! Стал бы я делать балконный вариант, если б был выход на крышу!
    Поэтому медитировать около телевизионной антенны нет возможности
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Можно и картинки посмотреть.
    К Пистолькорсу отправлять не буду
    12.09.2006
    Saratov
    353
    107
    20
    К Пистелькорсу отправлять не буду
    За конкретный посыл - особое мерси!
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Сменил букву в фамилии. Вроде как Пистолькорс.
    Надо глянуть в интернете.
    А вибратор для яг вроде знатный. И верх можно крепить к траверсе. С Омами проблема. Но вроде решаема.
    12.09.2006
    Saratov
    353
    107
    20
    Все равно, понятно куда послали! Благо найти в инете не проблема.
  1. Крепление растяжек
    от UA9KAZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 17:24
  2. Крепление Hy-gain TH3MK4
    от RV9UP в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 12:20
  3. Крепление основания телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 21:03
  4. Крепление кабеля к телескопу
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 03:00
  5. Крепление растяжек
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 12:07
