Показано с 1 по 15 из 48
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    579
    336
    308
    Опознайте кабель
    Помогите опознать кабель.Принесли мне его как РК-50-7-11, но при внимательном рассмотрении оказалось 4 медных жилы, каждая из 7 проводников примерно 0,25-0,3 в диаметре. Плотный диэлектрик, далее довольно плотная медная оплетка, а сверху редкий чулок из стальных проволочек. Все это в черном полиэтилене, диаметр 10-12 мм. Прилагаю фотки. Где такой применяется, может быть кто знает? А самое главное, можно ли использовать в антенностроении?!
ID:	54639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54640   Нажмите на изображение для увеличения.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Очень похож на П-4 - телефонный полевой кабель..или П-270
    12.02.2008
    579
    336
    308
    Да, посмотрел по приведенной вами ссылке, очень похож. Только вместо экрана из алюминиевой фольги здесь чулок из медных проводников. Не понял только, в характеристиках там указано вых. сопротивление 600 Ом, что они имели в виду?
    Интересный факт. Прочный очень этот кабель, кусок метров 20 использовался 3 года в качестве подвижной привязи для собаки, а он все как новый...
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Что Вы хотите, для обороны делался.
    Это видимо нагрузочное сопротивление цепи выполненной этим кабелем.
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Тут подробнее: http://www.hub.ru/archives/2212
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    В молодости порезал им все руки, у нас в узле связи использовали его для прокладки вторичных цепей, добывали у военных связистов. Так и называли его "военный кабель".
    Добавлено через 2 минуты
    Игорь, ну очень подробные характеристики.
    Последний раз редактировалось UD4A; 10.08.2011 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
    12.02.2008
    579
    336
    308
    Игорь, спасибо за полезную ссылку. Теперь все понятно, больше вопросов нет. Всем спасибо.
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    Четыре внутренние жилы в параллель относительно экрана и будет 50 Ом. (Измерял волновое сопротивление этого кабеля балансным мостом) И с успехом этот кабель использовался (ранее) в кабельном телевидении. Извините, а Вы на него собак привязываете. А всю ценность этого кабеля можно применить в радиолюбительских технологиях, хотя бы почитав Ротхаммеля, и просто чуток подумать...
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Не стал открывать новую тему. Решил приобрести 50-омный кабель. Зима впереди, надо кое-какие фидера поменять. Нужен кабель с внешним диаметром 7мм. Нашел в R-QUAD РК-50-4,9-312А. Марка мне не знакома. Применяю , пока, только RG-213 и его аналог РК-50-7-11. Но такой тольстый на колца не намотаешь. Может кто-нибудь поделиться информацией о РК-50-4,9-312А? И где можно купить RG58, только серый и с нормальной оплеткой, а не с аллюминиевой фольгой?
    P.S. Посмотрел в инете - оказался аналог RG-8Х.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,859
    3803
    2099
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    В отношении покупки RG-58 надо быть очень аккуратным, ибо под это общей маркой выпускаются несколько отличающиеся по характеристикам кабели. Общее у них - только примерно одинаковые внешние размеры и волновое сопротивление. Нужен вариант кабеля, который по описанию продавца имеет диэлектрик не из вспененного полиэтилена. Вроде тот, на который дал ссылку ES3RZ, именно такой.
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Присмотрел в одной подмосковной компании RG-59U. На картинке медная оплетка, без аллюминиевой фолги. Внешний диаметр -7.2мм. Есть с черный и серый. Цена такая же как и RG58. Только RG58 бывает с центральной жилой из омедненного аллюминия, и с двойным экраном: реденькая медная оплетка + аллюминиева фольга.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Настоящий RG59 - 75-Омный кабель с двойным экраном. Причём, чаще всего белого цвета.
    А RG58 - с одинарным экраном и многопроволочной жилой 19х0,18, обычно с лужёными медными проводниками и экраном. Чаще всего чёрный, хотя бывает и серого, других не видел.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Их тоже "как собак нерезанных"... Надо смотреть не по количеству экранов и цвету внешней оболочки. С двойной оболочкой часто варианты с диэлектриком из вспененного полиэтилена, то-есть "ненастоящий". Мне такие попадались.
    Смотреть надо на коэффициент укорочения - 1,5 или приводимая чаще обратная величина 0,66. Тогда настоящий (классический). А у вспененного полиэтилена они соответственно примерно 1,2 или 0,8.
    Другими словами, если этих данных у продавца нет - всякое может быть.
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Мне кажется, что это не П-270. Я работал с П-270 - у него легко можно выделить четыре изолированных проводника, а судя по фото, голые жилы запрессованы в полиэтилен.
    Добавлено через 4 минуты
    Борис Григорьевич, вот с двойным экраном, однопроволочной жилой и вспененным ПЭ это и 59-й и 6-й 75-Омные кабели. У настоящего 58-го Solid PE и многопроволочная жила. Есть RG58 со вспененным ПЭ, но это Belden (производитель), медная жила и медная оплётка - такая экзотика, думаю, в Россию не завозили.
    Добавлено через 18 минут
    это не П-270
    Как я сразу не посмотрел - жилы запрессованы в ПЭ, а для ТЛФ нужен повив пар. Как здесь организовать витые пары? Выходит, не телефонный даже кабель, какой-то специальный.
    Последний раз редактировалось RA3DQP; 07.09.2011 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
  1. Опознайте CB рацию
    от RX3ASP в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 16:42
  2. Опознайте пожалуйста
    от Wman в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 09:49
  3. Опознайте трансформатор
    от Андреев Кирилл в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 12:54
  4. Опознайте двигатель
    от михайло1985 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 11:48
  5. Опознайте вольтметр
    от RA9CMA в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:12
