Показано с 1 по 5 из 5
    20.10.2011
    13
    Вопрос Наводка на ACC
    Приветствую!
    Пробую решить проблему с наводкой. Попробую кратко о проблеме и опытах:
    IC-7410 + RigExpert Tiny (пробовал так же Standard)
    Если в трансивере в меню - вход звука при Data off = ACC, MIC - то идет наводка при нажатии ПТТ (70-100 ватт ... больше пока не пробовал)
    Проявляется бульканьем от любого шороха, телевизора, и т.д.
    После долгих переключений, отключений и т.д. обнаружил что если отключить VGA от компа или самого монитора, то проблема исчезает.
    Пробовал пере подключить монитор через другой порт - HDMI = тоже самое.
    Пробовал заземлить монитор / комп = тоже самое.
    Пробовал подключить к другому кому = тоже самое.
    Если отключить USB RixExpert от компа, проблема тоже исчезает.
    Была попытка поставить монитор дальше от радио = почти тоже самое, особо не спасает.
    Это вроде те опыты которые как то показали что на что наводится... хотя не факт
    Проблема есть на всех диапазонах. Так же проверял на разные антенны.
    Все VGA, USB, Power, Mic, ACC, и т.д провода были обвешаны ферритом... но совсем нет эффекта.
    Если есть мысли, или что то надо пояснить более подробно - пишите.
    Очень было бы приятно настроить все это до CQ WW SSB ...
    Всем Спасибо!
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,040
    901
    1732
    До IC-7410 на каком трансивере работали?
    20.10.2011
    13
    До IC-7410 был 718. Но без монитора и Rig Control...
    Так что была ли такая проблема с другим радио не знаю...
    Есть возможность проверить, поставить что то другое. Но это не решит проблему, т.к. трансивер менять желания нету.
    A65BU.
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,040
    901
    1732
    Такая же бяка была в 718, и в 756-м.
    Делал проще. Разрывал цепь перед
    трансивером микро выключателем.
    Только модуляционный вход.
    20.10.2011
    13
    Можно более подробно?
    Меня нитересует то что бы можно было использовать DVK для контестов. Записать CQ Contest и крутить - что бы всем домашним не мешать с 4 утра hi hi
  1. Наводка от кулера
    от RA3POY в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 04:33
  2. ВЧ наводка?
    от RK3ATI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 12:28
  3. ВЧ наводка
    от RZ3QZA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 22:23
  4. ВЧ наводка
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 18:01
