16.04.2012, 16:10 #1
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 250
- 95
- 81
Универсальный подъемник
Приветствую!
На суд общественности: http://rv6bc.ucoz.ru/publ/1-1-0-46
С интересом выслушаю конструктивную критику.
Юрий/RW6A
З. Ы. Владельцев армейских подъемников и обширных территорий прошу не беспокоится. Вариант для стесненных условий.Юрий/RW6A
16.04.2012, 16:19 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну если работает то чего его судить?????
имхо неплохая вещь, хорошо что хоть ктото умеет руками работать73. Алексей (RA3POD)
16.04.2012, 16:27 #3
- 21.09.2010
- Ейск
- 66
- 1,406
- 527
- 423
Юра привет . Скока
мачту, и как будешь держать при подьёме ? P.S звыняйте дядько не дочитав
, понял, что и как.
Последний раз редактировалось R6CD; 16.04.2012 в 16:44.
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
16.04.2012, 16:45 #4
- 04.09.2010
- 250
- 95
- 81
Привет, Саня!
12 метров. Пока. Оттяжки на барабанах по два ручья от Р-404. Два яруса на 3 направления. Трос -5 мм.
Кстати установил на том месте где жарили шашлык в твой последний приезд!
Юрий/RW6AЮрий/RW6A
16.04.2012, 17:10 #5
- 24.11.2009
- Новомосковск, Тульская обл.
- 84
- 116
Приветствую,Юрий. Первое впечатление-отличная конструкция.
Единственное дополнение,на мой взгляд,в верху станка приварить тавровую балку шириной немного больше ширины каретки и растянуть верх станка
тремя растяжками .Безопасность превыше всего.
С уважением.Валерий (R3PV)
16.04.2012, 17:14 #6
- 21.09.2010
- Ейск
- 66
- 1,406
- 527
- 423
16.04.2012, 17:19 #7
- 21.09.2010
- Ейск
- 66
- 1,406
- 527
- 423
16.04.2012, 19:07 #8
15.08.2015, 08:28 #9
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,990
- 5442
- 2698
Идея неплохая и сделана в металле отлично. Только вызывает опасения крепеж самой лебедки к направляющей. Возможно , что для 12-ти метровой мачты из труб это нормально. А вот если поднимать более тяжелую мачту, то болты надо бы потолще. Учитывая нынешнее качество металла. А ну как срежет!
Последний раз редактировалось RX4CD; 15.08.2015 в 08:32.
73. Сергей.
30.08.2015, 19:51 #10
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 340
- 1106
- 1817
Всем доброго дня!
к сожалению ссылка предыдущая не работает
Хотелось бы еще раз поблагодарить
Спасибо RW6A EX RV6BC за идею!
RA9LY, RL9LD при поддержки RA9LR Повторили эту конструкцию!
немного описания:
1. поехали на базу, купили двутавр 3 метровый (секции треугольные от Ромы RV3MA, длина 2 метра)
2. куплена была лебедка ...фирма Matrix ...другой не нашли..
вполне достойная лебедка
3. Владимиром RA9LR были заказаны 4 ролика у токаря
4. уголок понадобился 50ка (метра 1.5..точно не припомню, так как собирали уголок по всему "огороду")
5. мат.часть готова
6. Принимаемся за дело! RA9LY, RA9LR, RL9LD
УРА! ПОБЕДИЛИ!)
теперь осталось перенести это все на крышу и смонтировать! обязательно подумайте о подпятнике!
еще на практике ! лебедку лучше развернуть! иначе придется как у нас укорачивать ручку ! и всё равно...были неудобства при подъеме! так как пока каретка находится внизу, ручка совсем рядом проходит и упирается в каретку!
Спасибо за фильм! RA9LY Алексей Алексеевич
https://youtu.be/2cwquMwZQgw
антенна около 70кг, плюс мачта поднята на рабочую высоту 75 м от Земли (10 от крыши + 3м шахта)
Последний раз редактировалось R9LM; 30.08.2015 в 20:08.
R9LM Александр
DIG#6226; RCC#64; AGB#153; WWYC#459, ARCK#170, ARKTIKA#339, AGCW#4004
http://www.qrz.com/db/R9LM
73/77!
30.08.2015, 21:53 #11
- 23.01.2012
- 4,567
- 1815
- 1206
Если Подьемник будет использоваться для подьема одной мачты или одинаковых типовых, то можно сделать следующее: вместо U-образных шпилек или пластин применить разьемные хомуты на шарнире и зажимать их этаким барашком - гайкой с приваренным рычагом. Намного быстрее закреплять и освобождать секцию на каретке.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
31.08.2015, 07:30 #12
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 340
- 1106
- 1817
Ув. Василий! несколько не трудно было вращать болты и закреплять мачту! на чем терялось время:
1. надо лебедку поставить под углом а не как у нас- так как мешает ручка при подъеме
2. почему не U образные крепления- преимущество пластин - больше площади и нет такого давления на углы мачты (их может просто раздавить при неаккуратном прикручивании к каретке)
А так изумительно работает подъемник! его можно использовать много раз и на разных мачтах примерно такого типа. А если сделать каретку по шире то можно и поднимать секции шириной 40см и 50см и т.д.--------------------
R9LM Александр
73/77!
31.08.2015, 11:24 #13
31.08.2015, 11:40 #14
- 21.04.2008
- Тюмень
- 37
- 340
- 1106
- 1817
R9LM Александр
73/77!
31.08.2015, 11:43 #15
- 23.01.2012
- 4,567
- 1815
- 1206
Так-то да. Просто, мне кажется, с шарнирным хомутом удобнее. В военной антенной технике такое применяется. Ну а пластины если не остаются привернутыми на одну гайку при отвинчивании вверху, можно привязать к каретке легкой цепочкой или шнурком - это чтобы ненароком не улетели, когда вверху отвинчиваешь.
Да, еще можно к каретке этакий небольшой "кармашек" приладить - ключ, гайки-шайбы положить при необходимости.Последний раз редактировалось R9LI; 31.08.2015 в 11:47.
