17.01.2013, 13:26 #1
- 06.08.2012
- 33
Запись эфира PRO 2
Как возможно организовать запись радиоэфира от pro3 на компьютере в аудиофайл, запись эфира должна быть и то что я слышу, и то что передаю, причем как в режиме ssb так и cw
сейчас трансивер подключен через ком порты
возможен ли вариант если с помощью стерео джека подключить трансивер во вход звуковой карты, и прослушивать уже через компьютер? Но наверно нужен софт?
прошу помощиRV3KG
17.01.2013, 13:40 #2
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,429
- 1962
- 600
Тут больше возникает встречных вопросов - что за интерфейс у Вас уже стоит, что за аппаратный журнал используете? Работете ли "цифрой"?
Самый простой способ - это покупка RigExpert Tiny.
При любом раскладе, можно записывать и воспроизводить запись любыми программами, которые уже есть в операционной системе Вашего ПК.73! Павел ru3dnn.ru
17.01.2013, 13:57 #3
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 888
- 789
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
17.01.2013, 14:04 #4
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,717
- 5068
- 1927
в мануале есть распиновка DATA разъёма, там указан вход и выход Audio сигнала, соедините со звуковой и пользуйтесь
17.01.2013, 14:06 #5
- 03.04.2008
- 46
- 5,020
- 1480
- 1484
17.01.2013, 14:25 #6
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,429
- 1962
- 600
Сообщение от UA0IT
73! Павел ru3dnn.ru
17.01.2013, 14:26 #7
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 732
А еще: сколько лет любимой теще и как звали её первого мужа?..
Все гораздо проще. Нажимаете кнопочку "Monitor" - и вот уже при передаче слышите свой голос в собственных наушниках. Свой CW слышите там-же и без нажатия оной кнопочки. Далее любым приемлимым по стоимости/сложности способом отводите проводок на линейный вход ЗК. А программ записи - море разливанное.Андрей - R0CS
20.01.2013, 12:23 #8
- 06.08.2012
- 33
Нужна длительная запись в 1 файл всей работы.
Спасибо буду пробовать.
Если будут еще варианты с удовольствием выслушаю.RV3KG
20.01.2013, 13:01 #9
- 03.04.2008
- 46
- 5,020
- 1480
- 1484
20.01.2013, 13:25 #10
- 03.01.2010
- nr. Taganrog
- 271
- 45
- 728
Только возможно вполне при передаче появиться возбуд.(наверное из-за наводки на шнур соединяющий интерфейс с компьютером). Я при работе SSB разъём с трансивера отключаю, т.к. сигнал сильно искажается на передачу.В Tiny нет гальванической развязки. Может это только у меня такое происходит. Кольца на шнур не ставил.
Век живи-век учись!
73!Юрий. ex. US4IIN, UA9KGG, RX9KT
20.01.2013, 21:53 #11
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,429
- 1962
- 600
Юрий, несколько лет, на нескольких рабочих местах, несколько различных моделей.. никаких проблем.
Запись суточного контеста в два канала - около 200 метров выходит.. можно и меньше сделать. Ну а всё остальное - дело хозяйское, можно и самому всё сделать, было бы желание и возможность.73! Павел ru3dnn.ru
