Показано с 1 по 15 из 19
Тема: UR5EQF - проблема сохранения QSO работа в контест моде
    QRP Аватар для RW9YW
    17.12.2009
    Барнаул
    44
    18
    привык к этому журналу, хорошая разработка, но при работе в конестах столкнулся с проблемой.
    при сохранении первого QSO связь сохраняеться с полным контрольным номером только 1 раз, например 599 001.
    при сохранение следующей связи сохраняеться только 599. номер исходящей связи теряеться,
    если нажать на значёк закладки с "настройкой сохранения" и после этого ОК
    то функция сохранения следующей связи "восстанавливаеться" - но опять только для сохранения одного qso.
    в журнале получаеться следующее (привожу только "правый хвост" отчета)
    599 001
    599
    599 002
    599
    599
    приходиться после контеста в файле отчета номера связей ручками набирать, или во время теста постоянно жать мышой на кнопку настройки сохранения связи, жутко неудобно и отвлекает.
    может где то галка какая то не поставлена, или все таки ошибка в разработке ???? это не только в последней версии, я это уже около года наблюдаю и на 3 компах одновременно, то есть не глюк ОС - подскажите вариант решения - КТО СТАЛКИВАЛСЯ ???????????
    05.03.2005
    513
    190
    А вы попробуйте сначала передать макрос с номером , а потом должно все сохраняться.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Сохранять надо только кнопкой "сохранить QSO" в контест-модуле. Иначе не будет сохраняться контрольный номер.
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,586
    3735
    8620
    Уже много раз писАли.
    Нельзя все в одном флаконе.
    Пользуйтесь для контестов
    КОНТЕСТОВЫМИ логами.
    Владимир не может объять необъятное.
    И еще контест логгер (не в обиду Владимиру) может хорошо написАть, кто активно и на результат работает.
    Или они составляют ТЗ. и тестируют этот логгер.
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    668
    177
    382
    В крайнем тесте, в котором я немного поработал, у меня были такие настройки.
    Все номера QSO нормально сохранялись (в виде 599 NNN) при нажатии макроса "TU".
    И до этого никаких, подобных описанному Вами, случаев при правильно настроенном Режиме соревнований у меня не было.
    В тестах использую только эту программу. Меня она устраивает.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Пробовал специальные контест-логгеры. Их еще сложнее настраивать. TR4W, который много хвалят, вообще живет своей жизнью. Непонятно, кто в соревнованиях участвует - он или я. Я уж не говорю про страшненький интерфейс.
    Разобраться бы, как dll контестовые для EQF писать и ну нафиг эти контест-логи.
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Аналогичная проблема.
    Часа два пытался найти причину. Перерыл все настройки, но безрезультатно.
    Потом решил "пойти в народ", т.е. на форум.
    Слава Богу, что эта тема была практически в самом верху и не пришлось долго искать.
    А благодаря подсказке уважаемого RK3FW все сразу стало стало на свои места, за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
    Very High Power Аватар для RX3DQX
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    1,319
    418
    1111
    Всем доброго времени суток. Появился в шеке ноутбук с установленной win8-64. Лог вроде работает, но возникла проблема с VSPE для 64бит. Кто как решил эту проблему? 32 битная не хочет таботать. Если у кого есть VSPE для 64битной системы пожалуйста вышлите на мыло rx3dqx@mail.ru
    30.11.2011
    Харьков
    14
    15
    Нажав на кнопку Alt+s , отправляю позывной в журнал. Раньше при этом окно ввода очищалось автоматически, а теперь приходится использовать пиктограмму "Очистить окно ввода". Очень неудобно. В чем дело, где поставить нужную галочку?
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    411
    254
    400
    в теме "Лог от UR5EQF" пост №26002 посмотрите
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    9,454
    2540
    7648
    делаю аналогично..
    30.11.2011
    Харьков
    14
    15
    Андрей, спасибо - все заработало как надо! И как вы все это запоминаете? Как говорит молодежь, респект вам и уважуха!
    19.07.2013
    Теофиполь
    день добрый! А у меня всё ни как, с сохранением QSO. Может ещё какой то фокус кто подскажет ?? ( набираю call в contest mode , саll автоматически прописывается в логе, а сохранить ни как).
    Very High Power Аватар для UX8IW
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Может быть по этому?
Название:	ScreenHunter_02 Jul. 12 19.30.gif
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    удалено
  1. Open Source - контест лог под Линукс
    от RX1AL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 279
    Последнее сообщение: 09.03.2022, 22:43
  2. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  3. Что такое контест?
    от zeranow в разделе Соревнования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 20:52
  4. RDA контест
    от RG8K в разделе Соревнования
    Ответов: 953
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 20:51
