Показано с 1 по 12 из 12
    18.03.2013
    Cool USB ct-17 и IC-756
    Приветствую Всех ! Тема не новая, Но сколько в эфире не спрашивал, никто почти ничего,не может разъяснить. Есть USB интерфейс ст-17 и IC 756( аналог) Трансивер не уходит на передачу при управлении командой ТХ из логов UR5EQF, MIXW. Остальные команды исполняются без проблем. Стало-быть ,можно считать, что обмен данными дата in и дата aut между трансивером и компом исполняются в полном обЪёме. Вывод:
    1 Значит в трансивере, возможно, отлючена функция исполнения команды РТТ.
    2 Или, не исправна цепочка кодирования именно, данной команды, процем.
    Возможно - , кто сталкивался с такой проблемой.
    Когда-то был IC 731 и точно такой -же СТ17 . ВСЁ работало без проблем , включая и РТТ, Вот и размышляю. Может в 756 есть , что-то, не до включенное!
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    CТ-17 -это фирменное наименовюание CAT-интерфейса от ICOM. И по протоколу USB он никогда не работал. Только СОМ.
    Если мне не изменяет память, в IC-756 команда TX/RX не поддерживается. Уточните в мануале юзера - на последних его страницах - есть таблица всех команд CAT-интерфейса, поддерживаемых трансивером.
    15.07.2011
    238
    82
    TX/RX можно организовать простым включением реле, контакты соответственно на педаль трансивера.
    10.06.2004
    4,083
    732
    Можно. Но, если Вы заметили, речь идёт о реализации функции PTT через CAT-интерфейс.
    15.07.2011
    238
    82
    Я об этом и говорю. В качестве примера см.:
    Простой USB-интерфейс компьютер-трансивер для цифровых видов связи
    Журнал "Радио", 2011 г., № 11 +
    Журнал "Радио", 2012 г., № 4
    10.06.2004
    4,083
    732
    Я об этом и говорю.
    Возможно. Но топик-стартер говорит о другом.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    "Instruction manual IC-756", р.20, Command table.
    10.06.2004
    4,083
    732
    Цитата Сообщение от UA9UNG Посмотреть сообщение
    р.20
    Точно. С "последними страницами" я ошибся. Но в главном - память не подвела:
    18.03.2013
    Есть USB интерфейс ст-17!
    Я , не мог и предположить, что если в более старых аппаратах ICом был полнофункциональный САТ. То в 756 серии тем более! Но видимо процесс модернизации у IC омовцев идёт по направлению увеличения шнурков. Придётся ваяь вторй шнурок на РТТ -АСС(Send). . Хорошо, что не сделали шнурки САТ - управляемые старой забытой педалью.
    Всем спасибо! Закроем тему.
    10.06.2004
    4,083
    732
    Покажете?
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,175
    562
    720
    В меню IC-756 последним пунктом есть пунктик сопряжения CAT c IC-731.
    Пробовали включить?
    10.06.2004
    4,083
    732
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    ...есть пунктик сопряжения CAT c IC-731.
    Этот "пунктик" говорит лишь о том, что при совместном использовании IC-756 и IC-731,
    на первом нужно перевести отображение рабочей частоты из пятибайтного вида в четырёхбайтный. Список команд, реализуемых через СAT, от этого никоим образом не увеличится.
    Р.S. Если не полениться пролистать "Instruction manual IC-731/735" и "СI-V Reference Manual Third Edition", то выяснится, что топик-стартер заблуждается и в этом своём утверждении:
