29.07.2013, 19:43 #1Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 535
- 115
- 42
Вопрос по энергетике нетбука
Имеется нетбук 'HP"
У него 3 USB порта
вопрос вот в чём хочу туда подключить
1 Мышь
2 Внешнею звуковую карту
3 Конвертер USB/COM
4 3G Data card
ну естественно использую USB расширитель
моё мнение что его встроенный стабилизатор
на 5 вольт не потянет или хуже того не выдержит
Можно ли в этом случае использовать
дополнительное параллельное питание на 5 вольт
и включить его в любой USB порт
что-то где-то это дело слышал
поэтому прошу совета, жечь нетбук желания нет[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
29.07.2013, 20:31 #2Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
29.07.2013, 20:43 #3
29.07.2013, 21:00 #4Премодерация
- 06.08.2007
- 1,331
- 783
- 1186
Большинство внешних USB хабов имеют гнездо дополнительного питания 5 вольт, правда есть одна неприятность. Во многих комплектах внешних хабов идет дешевый импульсный блок питания, помех от него по цепям USB немерено. Чтобы полностью использовать возможности 4-ех портового хаба нужен двух амперный источник 5 вольт (не импульсный). На счет перегрузки не волнуйтесь, если превысите лимит тока в 500 миллиампер на каждый USB порт, то он просто отключится.
29.07.2013, 21:20 #5
Для питания НАВ можно применить любой внешний источник питания. Отсоединить внутри эл. питание от нетбука.... можно и самодельный сделать, стаб.параметрическая / без импульсных помех/.
У меня для нетбука АСУС куплены миниколонки питание от USB - но на большой громкости не тянет....сбрасывает. А при питании от внешнего адаптера в динамиках слышен тональный звук. Негромко, но если прислушаться, то явно слышно ..Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
29.07.2013, 21:46 #6Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 535
- 115
- 42
Просмотрел все каталоги комп. магазинов г.Баку
нигде нет ни активных USB HUB, ни с дополнительным гнездом
для подключения Б.п.
Значит придётся делать по совету RX1AG, другого
выхода нет.
Или заказывать в Китае или в США-- оттуда что хочешь без проблем
Корея, Япония также
В России нельзя, пересылки оттуда нет, могут только частные лица[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
29.07.2013, 22:04 #7Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 535
- 115
- 42
Да здесь вообще очень ограниченный выбор аксессуаров
для компов, хотя население города 5 млн,
А на то-что есть цены на 30% выше, чем Москве
Радиодеталей в принципе нет вообще
Так получается, то-что нужно или заказывается
или привозится
Нашёл у себя дома только что
USB HUB -Apacer, разноцветный
и как кубик Рубика, так у него рядом
с гнездом mini USB гнездо для круглого
джека, маленького такого.
Б.П. не проблема, теперь такой джек
искать надоПоследний раз редактировалось 4K8F; 29.07.2013 в 22:14.
29.07.2013, 22:27 #8
Леня, самодельный пойдет ... Если у тебя есть фирменный НАВ на 4 порта/ у меня такой применяется/ , то нужно в него внутрь залезть и обязательно отключить от шнура, что идет на USB разъем компа, оба провода эл. питания/ не помню их номера/, вместо них подать на платку НАВа внешнее питание. Все просто ...А НАВы USB должны быть в продаже, они не дефицит ...
29.07.2013, 22:44 #9Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 535
- 115
- 42
Так я нашёл сейчас у себя дома фирмы Apacer
Разноцветный и вращается, как кубик Рубика
я его из Тайваня выписывал лет 5-6 назад, и гнездо дополнительное
у него есть с отжимной планкой, как в батарейных приёмниках
чтобы отключать питание от компа
но вот размер это гнезда довольно тонкий,
ну и новая проблема где найти такой штекер,
точнее с чего содрать
Но и я не вижу как этот HUB вообще разбирается
У меня на Nokia Ещё тоньше А обычные штекера
которые
везде используются- толщеПоследний раз редактировалось 4K8F; 29.07.2013 в 22:50.
29.07.2013, 22:44 #10Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 948
- 920
- 455
У меня ноутбук (не нетбук) COMPAQ тоже имеет только 3 USB порта.
Использую:
1. Мышь PS/2 + клавиатура PS/2 включены в один порт с помощью переходника 2 PS/2 -> USB
2. Конвертер USB->COM
3. Свободен. Иногда использую для 3G-модема. Сюда можно повесить "звуковуху"
В имеющийся слот расширения вставлена PMCIA карта с COM-портом. Сюда можно подключить хаб с необходимым количеством COM-портов, которые будут работать с любыми логами или локальными сетями.
Для интернета использую WiFi маршрутизатор в который включается 3G-модем. В этом случае не нужен USB порт.
PMCIA карта с COM-портом аппаратно, в отличие от USB/COM, дает полноценный COM порт.
Вопроса и проблем с питанием не возникало. Но, наверное, у Вас другие требования/возможности.Сергей (EX8MJ)
29.07.2013, 22:53 #11
Я так посмотрю у вас что не вопрос то проблема! А может плюнуть на все
Смешно однако
Ровно несколько десятых сек потребовалось что бы найти кучу
приведу ссылку
USB HUB 10 Port Hi-Speed with External Power SourceВиктор. 73, DX!
1Спасибо
