Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Р-403 РМ
    Заблокирован
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Р-403 РМ
    Достал из заначки антиквар....Р403РМ.....болка питания и схемы у меня нет.Была когда то Р 401М с блоком питания....выкинул.
    Эта видимо такая же, на 60-70 мгц. Кто нибудь сталкивался с такой Армейской техникой! Нужна схема блока питания.
    Это всё что я знаю о ней... http://museum.radioscanner.ru/r_405/r_403m.html
    23.01.2012
    4,566
    1818
    1206
    Внутренние блоки питания приемопередатчика запитываются напряжением 127 В переменки или 12 В постоянки. Достаточно вынуть блок из кожуха и прозвонить цепи от блоков питания до разьема на блоке приемопередатчика в положениях переключателя питания соответственно Сеть и Акк.
    15.12.2006
    81
    198
    14
    Дык, она не только армейская. Ее и министерство связи во всю использовало в 60-х годах. Эта релейка долгожитель! Помнится там два телефонных канала и два телеграфных. В мои армейские годы она у нас стояла для связи с полком, на случай начала боевых действий. Р-401, Р-403, и кажется РРС-1, по сути одно и то же. Во всяком случае блок премопередатчика. Она краем прихватывает отечественный УКВ ЧМ диапазон. В середине 60-х на нее мы слушали только появившееся УКВ вещание.
    Мне вспоминается, что рядом с ней стоял небольшой блок питания на 220 вольт, а на стенке висел УМ на ГУ-50. Что-то 127 вольт не припоминаю. Может БП был220\127?
    P.S. Кажется у нее были два оконечных блока. Телефонный и телеграфный.
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    588
    08.06.2009
    Германия
    588
    Как можно такой аппарат....насыщенный ходовыми деталями выкинуть???? Вы что не р/любитель? или вам нравятся сегодняшние резисторы с полосками?..Я лично использовал эти силуминовые блоки для своих конструкций....первый ламповый трансивер собрал в кожухе приёмопер.Р401м ...а вы
    28.01.2010
    860
    293
    18
    Вот здесь;http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10732
    была похожая тема, но по Р-401М.
    23.01.2012
    4,566
    1818
    1206
    Именно так. Сетевой БП выдает переменку 127 В. для питания вторичных источников питания приемника, передатчика, блока телеграфных каналов. Так же +25 питание угольного микрофона, 12 В. питание подсветки, 127 В. питание БУМа, возможно еще какие-то мелочи. Уже не помню... Один БП на два приемопередатчика.
    08.06.2009
    Германия
    588
    Стойки с блоками прпрд,тлг и тлф рассчитаны на питание от 127в(а также от 12в акк.).Для включения в 220в имеется ЛАТР,на его выходе искомые 127в. Погуглил,но сх. БП не нашёл.
