Показано с 1 по 3 из 3
    QRP Аватар для RD6DKV
    19.07.2011
    Днепропетровск, Украина
    12
    Интегральная радиостанция
    ИНТЕГРАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
    Уважаемые радиолюбители!
    На форуме ОАО "НПП "Пульсар" создан раздел "Радиолюбительство", где можно решать большой круг вопросов относительно применения продукции в радиолюбительских конструкциях, включая даже вопросы постановки заданий на разработку новых типономиналов:
    Форумы ОАО "НПП "Пульсар" • Вход
    Еще в конце 70-х годов п.в. совместно с известным популяризатором радиолюбительских конструкций Поляковым В.Т. возникла идея создания радиостанции интегрального исполнения. Но электронная база широкого применения того времени не имела достойных кандидатов, а наша профессиональная деятельность не позволяла уделять достаточно времени для решения данного вопроса. Напомню наиболее известные в среде радиолюбителей работы Полякова В.Т.:
    1) Казанский И.В., Поляков В.Т. "Азбука коротких волн";
    2) Поляков В.Т. "Посвящение в радиоэлектронику";
    3) Поляков В.Т. "Приемники прямого преобразования для любительской связи";
    4) Поляков В.Т. "Радиовещательный ЧМ приемник с фазовой автоподстройкой";
    5) Поляков В.Т. "Радиолюбителям о технике прямого преобразования";
    6) Поляков В.Т. "Техника радиоприема. Простые приемники АМ сигналов";
    7) Поляков В.Т. "Трансиверы прямого преобразования".
    В пятой работе есть блок-схема, которую я направлял Полякову в письме, но он не совсем правильно понял идею и отнес ее к трансиверам прямого преобразования, хотя это было в корне неверно.
    Сегодня появляются достойные радиолюбительские конструкции:
    ADAT by HB9CBU
    QRP трансивер ТК3-5-10-ТМ, микротрансивер
    Chinese DIY QRP HF Transceiver X1MKII ‹ SPARKY’s Blog
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19271
    Но они достаточно дорогие и требуют серьезного программного обеспечения для обработки сигнала.
    Имеются и более простые решения
    Уоки-Токи на одной микросхеме
    Самоделки и всё что с ними связано • Просмотр темы - Регенеративный приёмник "Ванюша"
    Но их динамические параметры и защита от воздействия окружающей среды оставляют желать лучшего.
    Прошу радиолюбителей активно подключить свои накопленные знания и опыт с целью позитивного решения проблемы. При необходимости, могу осуществить перенос высказываний радиолюбителей в тему "Интегральная радиостанция" раздела "Радиолюбительство" на форуме ОАО "НПП "Пульсар".
    Обсуждение предлагаю начать с обобщенной электрической функциональной схемы приемной части интегральной радиостанции (см. вложение). На схеме использованы следующие условные обозначения:
    - АПЧ - автоматическая подстройка частоты;
    - АРУ - автоматическая регулировка усиления;
    - ГРЧ - генерация радиочастоты;
    - ГПЧ - генерация промежуточной частоты;
    - ЗАЦ - защита антенной цепи;
    - ППЧ - преобразование промежуточной частоты;
    - ПРЧ - преобразование радиочастоты;
    - УЗЧ - усиление звуковой частоты;
    - УПЧ - усиление промежуточной частоты;
    - УРЧ - усиление радиочастоты;
    - ФЗЧ - фильтрация звуковой частоты;
    - ФПЧ - фильтрация промежуточной частоты;
    - ФРЧ - фильтрация радиочастоты;
    - ЦИЧ - цифровая индикация частоты.
    Функциональные схемы других аналогичных устройств могут отличаться количеством включенных последовательно или параллельно цепей.
    С почтением,
    Борис Николаевич Смоленков
    (Ex. RD6DKV)
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    2,986
    1873
    4661
    Интегральная радиостанция http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/rx3aew/ .
    19.07.2011
    12
    Большое спасибо, уважаемый UA0DM, за участие и за ссылку. Но Вы и сами, наверное, уже прошлись в уме по "узким местам" указанной разработки, прочитав краткое описание.
    Не имея возможности построить на выбранном микроконтроллере полнофункциональный SDR (Software-Designed Radio, полностью цифровой радиотракт)...
    Мы не будем делать SDR-радиостанцию, чтобы в дальнейшем не таскать за ней компьютер в качестве "бесплатного приложения".
    Для приема радиосигналов использована простая схема приемника прямого преобразования на ИС К174ХА2...
    А здесь автор буквально уничтожил входной динамический диапазон приемного тракта.
    На микроконтроллере реализованы: узкополосный ФНЧ, автоматический ключ, гетеродин с
    цифровой перестройкой частоты (не путать с цифровым синтезатором частоты) и АПЧ.
    Узкополосный ФНЧ в приемниках прямого преобразования не является гарантией подавления зеркального канала. Для этой цели необходимо использовать как минимум трехканальный фазовый подавитель, т.к. двухканальный плохо справляется с нечетными гармониками продуктов преобразования.
    А вот широкодиапазонный гетеродин, думается, лучше выполнить согласно приведенному ниже описанию.
    УПРАВЛЯЕМЫЙ ГЕНЕРАТОР
    Функцией управляемого генератора (УГ) является возможность модулировать амплитуду, фазу или частоту выходного сигнала подачей на вход сигнала в виде напряжения или тока. Выходной сигнал управляемого генератора обычно имеет прямоугольную форму с амплитудой для непосредственной связи с цифровыми ИМС. В схемах чаще используют управляемые током генераторы (ГУТ), а не генераторы, управляемые напряжением (ГУН). Одним из распространенных типов управляемых током генераторов является автоколебательный мультивибратор с эмиттерной связью:
    http://www.vecon.ru/prompub/294/39/
    Небольшая модификация указанной схемы представляет собой два широкополосных усилителя на транзисторах, соединенных по переменному току в конфигурацию с положительной обратной связью:
    Управляемый генератор. Схема электрическая принципиальная
    Вывод базы каждого транзистора (VT3, VT4) связан с коллектором противоположного транзистора (VT4, VT3 соответственно). Петля положительной обратной связи замыкается через конденсатор С1, что приводит схему к генерации, если петлевое усиление превышает единицу. Частота колебаний обратно пропорциональна величине времязадающего конденсатора С1 и прямо пропорциональна уровням тока от источников на транзисторах VT5, VT6 и резисторах R3, R4. Выходы УГ (коллекторы транзисторов VT3, VT4) подключены к усилителям по схеме с общей базой (ОБ) на транзисторах VT1, VT2 и резисторах R1, R2.
    В данной схеме УГ можно реализовать следующие виды модуляции выходного импульсного сигнала:
    - амплитудную путем подачи модулирующего сигнала на вывод "+U";
    - фазовую путем подачи противофазного модулирующего сигнала на выводы АПЧ1, АПЧ2;
    - частотную путем подачи синфазного модулирующего сигнала на выводы АПЧ1, АПЧ2.
    Широкий диапазон плавной перестройки по частоте, наличие внешних выводов для стабилизации амплитуды "+U", фазы и частоты "АПЧ1", "АПЧ2" выходного сигнала и для компенсации дестабилизирующих факторов внешней среды "АСР1", "АСР2" делают данную схему УГ реальным кандидатом на применение в качестве устройства генерации радиочастоты (см. ГРЧ на схеме электрической функциональной).
    Примечание. Выпущенная в виде отдельной ИМС схема УГ может быть использована в качестве наглядного практического учебного пособия в ВУЗ-ах при изучении технических курсов по электронике.
    Последний раз редактировалось RD6DKV; 24.08.2013 в 13:46.
    E--------=(Ответственность компетентного опыта - гарантия быстрого качества)=-
  1. Радиостанция 'ЁРШ'
    от RX0AT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 21:50
  2. Радиостанция GM-140
    от Aldan в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 11:26
  3. Интегральная схема дешифратор + триггеры
    от TRONEN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 22:34
  4. Радиостанция на 2м
    от RZ6AHY в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 17:10
  5. Интегральная микросхема К174УН5 (схема включения, Корпус.
    от st. Politecha в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 16:24
