29.07.2014, 20:11 #1
29.07.2014, 22:50 #2
- 23.01.2012
- 4,567
- 1815
- 1206
На шилидике что-нибудь читается?
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
29.07.2014, 23:23 #3
- 17.03.2012
- Полтава, Ukraine
- 37
- 37
Надпись затерта
UR7HCX
29.07.2014, 23:39 #4
- 20.09.2005
- 8,285
- 3861
- 3486
Скорее всего от авиационной техники, возможно что то от механизмов крыла.
Вопрос "от чего" мало что даст, а вот сколько оборотов на вторичном вале, на какой угол поворачивается и какое усилие, в принципе можете испытать сами. Покажите какой у него электрический разьём, к стати, на нём можно попытаться рассмотреть год выпуска или что проще, на переменном резисторе.Последний раз редактировалось R3MM; 29.07.2014 в 23:49.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.07.2014, 23:52 #5
- 23.01.2012
- 4,567
- 1815
- 1206
Больше похоже на армейскую технику. Конструктив не авиационный. Если постараться - возможно удастся что-то рассмотреть на шильдике в отраженном-рассеянном сбоку свете. Бывает, что просматриваются обозначения даже при полном отсутствии краски.
30.07.2014, 00:00 #6
- 23.01.2012
- 4,567
- 1815
- 1206
Такие проволочные потенциометры со шкалой встречал только в узлах старых локаторов.
30.07.2014, 00:06 #7
- 20.09.2005
- 8,285
- 3861
- 3486
А моё внимание привлёк длинный вторичный вал и по шестерёнкам похоже он не поворачивается на вкруговую, да и этот высокоточный резистор не может так поворачиваться.
Евгений.
30.07.2014, 00:20 #8
30.07.2014, 09:06 #9
- 17.03.2012
- Полтава, Ukraine
- 37
- 37
Подключал питание, вращается скорость вращения 1 об.-40сек.(шумновато)
Вал в руках не удержишь... Нижний стакан 55мм по наружи. Похоже поворотка насаживалась непосредственно на мачту. Я вот думаю, если таким крутнуть легкого типа антенну типа трайбендер 10-15-20 фирмы ЕСО... и установить на телескопе от Р-140. Вес поворотки + вес антенны = 30 кг ???
UR7HCX
30.07.2014, 09:46 #10
30.07.2014, 10:07 #11
30.07.2014, 11:31 #12
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
30.07.2014, 12:48 #13
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 66
- 289
- 166
- 510
Эта поворотка от радиорелейной станции аппаратной дистанционного управления передатчиками (АДУ) Р-151-ВЧ.
Крутила легкую УКВ антенну... может легкий тайбендер и потянет или что-то не длинное на УКВ
Устанавливалась на мачту от Р-409(419) 20 метров высотой.RO1M
30.07.2014, 13:54 #14
- 20.09.2005
- 8,285
- 3861
- 3486
Крутнуть конечно легко, а вот телескопическую мачту от Р-140 (труба в трубе с люфтом, висящих на тросиках) потом придётся ронять вместе с антенной. От переменных вращательных нагрузок её со временем разобьёт, 100% можно не ходить к гадалке. Ну, года на два хватит, а потом мачту сложить будет проблемно, предусматривайте заранее площадку для падения.
Последний раз редактировалось R3MM; 30.07.2014 в 13:57.
Евгений.
30.07.2014, 13:55 #15
- 17.03.2012
- Полтава, Ukraine
- 37
- 37
Ну вот ситуацию немного прояснили.. Спасибо друзья что откликнулись! Теперь надо думать над узлом крепления поворотки к мачте от Р-140... ставить трайбендер и в бой!
UR7HCX
