09.10.2003, 09:40 #1
- 10.09.2002
- Краснодарский край
- 120
FT 600 глючит
Аууу ! Кто имел дело с этим чюдомъ буржуинской техники ФТ600 -- после 4-х лет работы стал глючить- начинает моргать индикатор (не подсветка) Показания при этом сохраняются ,но ни приёма не слышно ,ни на передачу не переходит. У 3-х шт. ФТ600 одинаковый глюк . Может попробовать ресет
? Питание при этом на проц. не проседает.
Спросил меня коллега UA0QMY . Если есть инфо псе сюда или если удобнее на мыло .
73! ВадимВсем 73! Вадим (RW0QJ)
09.10.2003, 11:26 #2RV9BIГость
Как я понял , моргают цифры на индикаторе? Если так , то
показания на дисплее не соответствуют действительной частоте синтезатора. Проверьте по контрольным точкам нали-
чие генерации опорных кварцевых генераторов , а так же
напряжение в их цепях питания. Скорее всего , неисправность
отыщется где-то там. Если нет , будем думать дальше.
09.10.2003, 11:36 #3RV9BIГость
Да и reset можно сделать , хуже не будет.
73! Андрей.
10.10.2003, 03:03 #4
- 10.09.2002
- 120
По словам UA0QMY индикация загорается/гаснет но показания остаются(видно в тот момент пока индикатор показывает).,и повторюсь в этот момент приёма нет.
Андрей случаем не подскажите как ресетить?
73 ! Вадим
10.10.2003, 06:30 #5RV9BIГость
Не совсем понятно , а в какой-то момент прием все-таки есть?
Мигание индикатора ( с сохранением показаний) во всех из-
вестных мне случаях означало одно - несоответствие показаний на дисплее реальной рабочей частоте, о чем микропроцессор и сигнализирует. Встречал такое от ручной сибишки AH-27 до FT-920. Для поиска необходимо иметь как
минимум схему и осциллограф , заочно однозначный совет типа " Поменяй КРЕН5..." дать нельзя.
Процедура ресета должна быть описана в мануале к аппарату , у меня его нет. Но ресет в данном случае скорее
всего не поможет , но есть небольшая надежда - " А вдруг?.."
Так что придется поработать... А может проще отвезти в
ближайший ремонтный центр?
Удачи , 73!
Андрей RV9BI.
10.10.2003, 08:14 #6
- 10.09.2002
- 120
Приём есть ,когда индикатор не моргает
ОК советы передам,Овциллограф найдётся Схема в электронке есть. Прежде чем начинать процедуру передачи в сервисный центр хотим сами разобраться ... Спасибо
73! Вадим
10.10.2003, 08:21 #7RV9BIГость
Скорее всего , какой-то кварцевый генератор работает неустойчиво ( сплошь и рядом встречается и на новых аппаратах). Раз есть схема и осциллограф , можно найти.
Удачи!
Андрей.
10.10.2003, 08:30 #8
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
Вадим!Глянь в приват!
