Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA0SC
  • 1 Размещено UA0SC
Тема: Свободно стоящая мачта
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,141
    2187
    2651
    Подскажите, кто использует? Где покупали?
    High Power Аватар для RK7A
    10.07.2012
    526
    533
    1339
    Игорь, привет! Есть "свободнопадающая"- бесплатно
    Андрей RK7A
    " Языком трепать - не лопатой махать. Брехнул - отдохнул."
    CN2AA,CN2BGB,T4*RRC,TX7M,TX5A,TX3T,XV7RRC,RK6A,RE6A,UX6B,R6E,UU6U,4L6H MC,RJ8R,S,J/UA6BGB,UA6I/UA6BGB,UE1NLO,RI1C,4K3/RN8A,RN8A/9,e t.c.
    03.11.2014
    ASTANA
    17
    12
    42
    Использую с 1995 г.
    Пробурена яма диаметр 900 мм, глубина 3,5 метра
    Грунт - плотная глина.
    Мачта от какого-то шахтного подъемника 50х50 см, секции по 2 метра.
    2 секции залиты двумя кубами бетона, 6 штук - сверху ( 12 м.)
    При любых работах на мачте колебаний не наблюдалось.
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    38
    153
    84
    105
    В п. Игрим 4 мачты высотой от 10 до 15 метров из трубы 110мм. Бурят два отверстия на глубину 2,5-3м вставляют трубы по 5м и бетонируют. После ставится труба мачты, крепится на нижний шток, подымают мачту автокраном или лебедкой и фиксируют верхним штоком.
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Использую... 30метров... не покупал, помогли добрые люди... обычная осветительная мачта с площадкой на верху...
    Самый оптимальный вариант именно осветительная мачта.
    Если проехать по старым пром. площадкам, то можно заметить что на многих из них остались брошенные осветительные мачты
    высотою от 12 до 40 метров...
    Остается только договориться с руководством о том, что бы мачту отдали по цене металлолома... с условием самодемонтажа и самовывоза
    Если повезет, то отдадут... Кто ищет , непременно найдет вариант....
    Если покупать новую, готовую, то выйдет раз в 10-ть дороже...
    Стоит учесть что конструкция тяжелая и без крана ее не установить... ну и фундамент потребуется соответствующий...
    Я сделал 4 шт D=400мм бурки по 3 метра глубиной, сделал Закладную арматуру и залил бетоном... это под самой мачтой
    Кроме этого сделал для растяжки еще 4 бурки 400мм диаметром и глубиной 3 метра по периметру на расстоянии 3 метров от углов мачты
    Сделал в них закладные из арматуры и залил бетоном.... На Все ушло только 4 куба бетона
    После подьема мачты с вершины растянул тросами на закладные по периметру... и напряг троса талрепами
    Мачта стоит как вкопаная и на ней RQ-64 с повороткой П-12.. общий вес около 160кг
    По моим расчетам, я хорошо сэкономил на фундаменте
    Понимали антенну вот так....
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,983
    396
    158
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Использую...
    А на первом фото, на заднем плане 3 мачты - тоже Ваши?
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Мои.... ГП на 160м , Мультибэнд от UA9BA (10-40m) на Унжа-1 и AD347
  1. Мачта для Inv. V
    от UR5IFB в разделе Антенная механика
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:59
  2. Анодный трансформатор: свободно на прилавке магазина
    от RX3DPK/A в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:57
  3. Что за мачта ?
    от UA3DTK в разделе Антенная механика
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 23:13
  4. Мачта
    от R7CQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 10:08
  5. Мачта Р-409
    от RA6XB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 20:35
