Показано с 1 по 6 из 6
    Low Power Аватар для RA3RBE
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Протокол интерфейса тюнера FC-20
    В связи с тем, что мой трансивер FT847 не работает одновременно с САТ интерфейсом и тюнером, а нужно как раз и то и то одновременно, хочу сделать внешний блок управления к тюнеру.
    Не встречал ли кто-то информацию по протоколу обмена между трансивером и тюнером Yaesu FC-20?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Только такое...
    CAT Control while using FC-20 auto tuner. Laird Stovel VE7SLG.
    The Yaesu FT-847 has been designed such that it is not possible to use the Yaesu FC-20 auto tuner when in CAT control.
    Simple solution is to obtain a readily available computer data transfer switch and install it in the FC-20 control cable. Connect the 8 wires to the A side of the switch and leave the B side open.
    Select frequency you desire to use. Disable CAT control. Select transfer switch to A and use tuner. Select position B which takes tuner out of the system. Re-enable CAT control and antenna will be tuned for frequency in use.
    Источник не помню. Думаю, Автор не в обиде будет.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    виртуальный порт установите
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Цитата Сообщение от UT3IM Посмотреть сообщение
    Только такое...
    Спасибо, как-то это криво получается...
    Не понял про порт. Трансивер при подключении к нему тюнера видит это и отключает свой САТ интерфейс. Комп тут ни причем. По схеме трансивера один интерфейс и коммутатором от переключается на САТ и тюнер.
    Мысль сделать некое устройство, которое подключалось бы к компу через USB, а к трансиверу к САТ и тюнеру. Непосредственной связи между тюнером и трансивером нет, работает САТ, устройство перехватывает команды САТ и по этой информации работает с тюнером. Можно было бы поставить индикатор, отображать частоту и КСВ. А то к сожалению в трансивере КСВ не отображается. Трансивер явно получает эту информацию от тюнера, но вот вывести ее на экран разработчики постеснялись. Заодно сделал бы и преобразователь COM-USB. В былые годы было ценно, что у FT847 полноценный СОМ порт, а теперь это уже неудобство.
    В общем работа неблагодарная, но как говорится "охота". А охота она пуще неволи.
    Да может еще кому-то пригодится. Не у одного меня этот трансивер и тюнер.
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    1,380
    513
    3372
    В Китае этого - по рублю пучок. B39 адаптер конвертер USB в RS232 последовательный порт 9 контакт. DB9 серийный COM порт бесплатная доставка, принадлежащий категории и относящийся к на сайте AliExpress.com | Alibaba Group
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Козе понятно. Вопрос не об этом.
  1. Выбор интерфейса
    от RX3AMY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 18:00
  2. Помехи при работе CAT интерфейса
    от RZ3ATG в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 09:28
  3. Настройка интерфейса PROIII
    от RN9AQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 19:25
  4. Программирование компьютерного интерфейса
    от RZ3DAB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.03.2003, 03:47
  5. Ищу схему компьютерного интерфейса
    от serg4 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.02.2003, 21:14
