23.04.2015, 21:27 #1Покинул форум
- 19.02.2007
- 3,460
- 2209
- 4770
Возможно ли из 3-х элементной Cushcraft A3S сделать 2-х эл. "A2S"
Есть 2 б/у в хорошем состоянии Cushcraft A3S.
В одной из них родной бум заменен на 1 стенную не родную трубу.
На моей позиции хотелось бы иметь антенну на подбор для тестов (сейчас стоит R8 Cushcraft - чуствуется, что слабовата).
По определенным причинам 3 элемента - перебор.
Если делать из A3S -- А2S - то какую конфигурацию оставить ? Вибратор + директор или Вибратор + рефлектор ?
Вообще это возможно ?
Спасибо.
23.04.2015, 22:03 #2Big Gun
- 03.04.2008
- 5,057
- 1491
- 1493
Возможно, но как оно будет работать?
Примерный ответ можно узнать из Мманы.
Модели не нашел, но есть статья 11.2.2.
А может у кого и модель есть...
23.04.2015, 22:09 #3Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Директор более "тупой" в настройке, поэтому ошибиться сложнее, но с рефлектором можно побольше "зад" получить, но все равно это будет в малом секторе и малой полосе. Думаю с 2-мя элементами трайбендера супер задач не ставится, поэтому я сделал бы с директором. Просто убрать один элемент не получится, антенна растроиться, а именно из за того, что директор "тупой", надо будет вогнать в нужные резонансы только вибратор. Что будет с входным сопротивлением, здесь как говориться , "что получится". и дальше согласовать. Трапы, думаю, вообще не надо трогать, только длинами.
Другой вариант - можно посидеть, забить данные в ММАНУ и смоделировать, это даст какой то ориентир, хотя бы по входному сопротивлению, что бы найти получше расстояние между элементами.
Вообщем каких то глобальных проблем здесь нет.
Но, правда, есть еще один вариант - эту продать и купить 2эл степпир
То что он будет работать лучше, думаю сомнений нет
Я такой "мучаю" на даче, нормально работает. С ним можно по огороду бегать, как "лисолову" - 10 кг всего весит.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 23.04.2015 в 22:28.
UA3AIF
23.04.2015, 22:11 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 11,863
- 3804
- 2100
В TH2MK3 вибратор/директор + согласование.
Переделать легко физически, но надо иметь модель.
P.S.
Думаю, что Антону после DB-18, "степлер" лучше не предлагать ...
Сам, надеюсь, выскажет мнение.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 23.04.2015 в 22:24.
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.04.2015, 22:44 #5Покинул форум
- 19.02.2007
- 3,460
- 2209
- 4770
Есть такое дело. Оказалось, что с какого-то времени Steppir начал использовать более тонкую и дешевую ленту в моторах, которая при влажном и прохладном климате в элементах-бубликах начинает изгибаться змейкой. Вот из-за этого у меня и у других владельцев DB18, DB36 и т.п. зимой КСВ на 40 м регулярно уходит на 170 и выше кгц и ничего с этим сделать нельзя.
Сейчас классическая ситуация - на улице +20, сухо. DB18E работает как и должена работать.
Я 2-й год не собираюсь с ним мучаться - заказал Mosley PRO-96.
На прошлой неделе забетонировали 3 профессиональных анкера от 40 метровой мачты - все готово под Pro96 (бум 11 м, 73 кг веса).
В итоге могу модифицировать свою DB18E хоть до 2-х элементов - в роли MULT антенны.
SO2R тоже запустил недавно. Иногда на КВ с 2-х мест работаю пока вне тестов - набиваю руку, так сказать.
Не уверен, что хватит места на мачте в фиксированной позиции посредине мачты под Pro96 поставить 3 эл. степпир (DB18E без бубликов), поэтому рассматриваю все варианты.
Последний раз редактировалось EA8DIG; 23.04.2015 в 22:54.
23.04.2015, 22:51 #6High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 706
- 370
Уберете рефлектор- без изменений можно работать, но падает усиление везде.
Уберете вибратор- рассыпается 21 (становится диполем), на 28 и 14 практически без изменений (тюнер вытянет). В этом варианте я бы удлинил расстояние до 2.6 м. Тогда лучше становится 14.
Сверхзадача не ставится. Работать можно.
Вот ориентировочная модель. Правда, не оптимальная, но принцип показывает.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
23.04.2015, 23:33 #7Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
4Спасибо
