Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RA3WDK
  • 1 Размещено RA1TM
Тема: Редуктор G-1000DXA
    26.02.2007
    432
    161
    234
    Редуктор G-1000DXA
    На днях, после недельного перерыва, включил пульт управления YAESU G-1000DXA.
    Антенна была на 300 градусов. И вот зачем-то стрелка указателя сама по себе повернулась
    на 30 градусов против часовой стрелки. Сначала не придал значения, а теперь вижу, что
    антенна направлена не туда. Например, сейчас на индикаторе 0 градусов, а антенна - на 30 градусов!
    Можно, конечно, стрелку снять и провернуть, но это не выход, потому что концевики-то правильно срабатывают
    (если вращать против часовой, то доходит до 180 и останавливается, а если по часовой, то доходит до 180 -
    загорается светодиод и на 210 останавливается - раньше на 270 останавливался).
    Гроза на неделе была.
    Провернуться крепление не должно - 4 U шпильки М8.
    У кого из форумчан похожее случалось?
    Борис RW9TP
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,103
    733
    298
    Наверное настройки индивидуальные сбились (как ими пользоваться - не заморачивался).
    У меня против часовой доходит до 150 градусов, по часовой до 240 и светодиод загорается соответственно при 150 градусах.
    Low Power Аватар для RA1TM
    12.09.2015
    Борис, добрый вечер!
    Недавно ремонтировал коллеге аналогичную поворотку G-800SA.
    Схемы у них похожие. Проверьте в на плате блока управления
    конденсаторы C1047, C1048 и C1049 на утечку. Скорее всего один
    из них превратился в сопротивление. После грозы такое вполне
    возможно! Удачи и 73!
    RA1TM, Александр.
    04.12.2009
    Kursk
    5,585
    3655
    3183
    Борис RW9TP
    Все правильно - конденсаторы на плате (на входе с потенциометра редуктора) пробились, но не до конца.
    Придется менять. В дальнейшем поставьте TVS диоды с 2 и 3 контакта пульта на корпус, а еще лучше - сделайте
    платку защиты : http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/safe_v2.jpg
    http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/LPR-V2.pdf
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Добавлю, было тоже подобное! После дождя несколько дней глючил пульт.
    Оказалось что кабель управления состоял из двух кусков и в месте сращивания попадала вода.
    Надо отсоединить кабель от ПУ и прозвонить на омах, по схеме все понятно как.
    Николай! У тебя действительно настройки индивидуальные, наверное ни у кого больше нет таких
    На просторах нета есть переводная инструкция как правильно настроить ПУ. По классике оверлеп делают через Юг
    или как у меня через север.
    26.02.2007
    432
    161
    234
    Александр, Иван!
    Спасибо, замена С1048 помогла!
    Борис
    29.11.2013
    2,103
    733
    298
    Юрий Иванович! Что есть, то есть - не вижу смысл чего-то подстраивать, т.к. всё перекрывается в тех же пропорциях.
    Перекрытие через Юг, через север вроде УКВисты-лунники только делают.
  1. ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО YAESU G-1000DXA
    от RA3WTA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 02:27
  2. Неисправность поворотки G-1000DXA
    от RC6U в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 23:33
  3. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  4. G-1000DXA
    от RW9QA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 16:19
  5. Подключение к FT-2000 - G-1000DXA
    от RN6BA в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 20:14
