Показано с 1 по 8 из 8
    17.01.2010
    Tyumen
    28
    13
    Антенна GAP CHELENGER
    Установил антенну, оказалась за пределами диапазонов. Установлена на крыше пятиэтажки. Кто сталкивался с этой проблемой, помогите.
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    1,750
    1986
    1735
    За пределами всех диапазонов ? Ферритовые кольца на кабель не вешали ?
    27.04.2013
    да, есть феритовые защелки у основания и около трансивера.на 80 резонанс 3400кГц, на 40 - 6700кГц, на 20 - 144000.
    14.10.2009
    43
    7
    Видно не только у меня такая проблемма. Халтуру фирма стала гнать. Найдете решение - поделитесь.
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    1,750
    1986
    1735
    Могу Вас расстроить, на 80 эта антенна работать не будет эффективно, так что про 80 забудьте.
    1. Снимайте все защелки с основания, верха должны встать на место.
    2. Сороковку настраивайте противовесами, в Вашем случае их надо укорачивать.
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2634
    1209
    А противовесы какие сделали?
    Есть ли регулировка длин элементов?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,283
    3864
    3486
    Есть ли рядом вертикально стоящие металлические мачты или др. детали здания?
    Посмотрите с помощью ВЧ моста характеристики антенны на её клеммах, потом сделаете выводы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.10.2015 в 09:35.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    1,750
    1986
    1735
    Вот тема как я со своей воевал на 20 и 40м. http://forum.qrz.ru/antenny-kv/29456...nger-viii.html
  1. Что за антенна?
    от Den601 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 01:42
  2. УКВ антенна
    от UC4A в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 15:20
  3. Антенна XL-222
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 00:17
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна на 2.4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 18:02
