Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Антенный кабель на большое расстояние
    28.01.2016
    44
    Прошу модераторов перенести в нужный раздел.
    Суть вопроса: Необходимо подключить телевизор к точке выхода антенны, точка эта находится на расстоянии примерно 270 метров от подключаемого ТВ, всё это надо проложить в заглубленной металлоконструкции. И к сожалению, как обычно, это нужно сделать с минимальными затратами. Спецов пригласить нет возможности (режимный объект). Какой кабель порекомендуете? Усилители? (на всём протяжении кабеля не будет возможности усилитель запитать). И вообще, есть ли вероятность что сигнал дойдёт?
    Очень нужен совет.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    http://www.caledonian-cables.co.uk/C...ial_Cable.html
    и хороший усилитель ( Vorverstärker) около антенны.И будет вам счастье.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Вы не указали, какие ТВ каналы надо подать (эфир-кабельное?). Это существенно.
    Расстояние для такой задачи очень приличное. Например сравнительно неплохой кабель RG-213 имеет потери на 100 метров около 7 дБ на частоте 150 МГц и 17 дБ на 800 МГц. То-есть нужен соответствующий предусилитель у "антенны" .
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,826
    8292
    3091
    Цитата Сообщение от Джампер Посмотреть сообщение
    И к сожалению, как обычно, это нужно сделать с минимальными затратами....
    Так не бывает. Хороший кабель - стОит денег. Особенно, когда длина 270 м.
    Среднестатистический ТВ кабель, даст потери (L=270м, F~500МГц ДМВ диапазон) примерно 40... 50 дБ. От этого и плясать.
    Это много. Очень много...
    Но усилители такие есть + если антенна сама по себе хорошая и направленная даст хорошую прибавку.
    Питание на усилитель можно подать прямо по коаксиалу, но учесть большую длину и потери.
    В принципе - реально.
    Если нужен метровый диапазон, всё значительно легче.
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    2,827
    2721
    377
    Боюсь, что 270 метров хорошего фидера по нанешним временам будут стоить дороже того телевизора вместе с антенной))) Может легче где нибудь спутниковую тарелку рядом прихреначить?
    02.04.2010
    Ярославль
    7,826
    8292
    3091
    Еще дешевле свисток с интернетом купить и ТВ смотреть мильён каналов на любой вкус.
    Вопрос есть ли GSM связь...
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Я предлагаю забыть про эту идею. Ибо эксперимент покажет очень плохие результаты и будет стоить очень много денег.
    28.01.2016
    44
    Основная задача приём эфирных каналов. Поменять антенну возможности нет, интернета нет. Насчёт - " так не бывает", к огромному сожалению бывает (ВС РФ однако) Представьте себе бункер в котором болтается провод от антенны (имеем то, что имеем и изменить условия задачи возможности нет). Бюджет более чем скромный.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    тему можно закрывать.Чудес не бывает.
    13,586
    5777
    255
    Ну не так страшен черт как его малюют... Помнится во время активного развития ДМВ вещания мы иногда занимались "сложными" установками ТВ антенн. Сложными, это теми которые обычные установщики с рынка не могли осуществить. Обычно это удаленное от ретранслятора место, много телевизоров и длинный кабель. Проблем особых не возникало даже при использовании "серийных" (производимых нами же для продажи на рынке) усилителей. А максимальное усиление их было порядка 40 дБ. В основном хватало 15-20-30 дБ.
    Если бы Вы еще сказали какие каналы намерены принимать и какая антенна в наличии, тогда может кто то что то дельное и посоветовал. А то пойди туда-не знаю куда, подключи антенну-не знаю какую. Вообще то сейчас уже довольно развито вещание в цифровом формате. Там достаточно все просто. По крайней мере не надо городить огород в виде системы МВ/ДМВ антенн и усилителей, достаточно одной ДМВ антенны и усилителя к ней.
    13,586
    5777
    255
    В любом случае, усилитель должен стоять около антенны. Если попасть к ней нет возможности, читайте газеты вместо просмотра телевизора. А если есть, то поставьте нормальную антенну и усилитель около нее.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,826
    8292
    3091
    ВС РФ однако
    Зря вы так про ВС РФ.
    Никогда, ни в чем, проблем нет. Кабель 270 м? Хоть с платиновой оплёткой. Денег безлимит.
    Другое дело "неуставная" техника.
    В вашем случае:
    Терпимый кабель RG11U примерно 30-40 р/м 270м = 9...10 тыр.
    Антенну хорошую типа такой еще около 3 тыр.
    В целом (включая крепеж и прочее), около 15 тыр весь проект обойдется.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Все-таки, признайтесь, в каком QTH антенна будет находиться? Если в зоне охвата цифрового эфирного ТВ, то проблем меньше. Эфирное ДМВ, антенна элементов 12, усилитель в питанием по кабелю децибел на 25-30 и все должно получиться -у тюнеров DVB-T2 минимальный уровень по входу порядка 34-40дБмкВ, при кабеле типа RG11 потери на 270 м около 32 дБ. Можно, конечно, типа QR540 поставить с потерями 6 дБ/100м, но неудобства монтажа могут перевесить выигрыш в уровне.
    01.07.2002
    7,710
    4078
    519
    Рассматриваем только техническую сторону вопроса.
    Почему бы не отказаться от традиционной схемы (антенна - усилитель - кабель - приёмник - экран)?
    Просто поставить антенну с тюнером в той самой точке (через 270м.) и гонять уже готовый (принятый и оцифрованный, при необходимости) сигнал по "цифровому" каналу (медь, оптика и т.д.). Выйдет не дороже закопанного качественного коаксиала такой длины. Подать дистанционно питание и управление на приемную часть - не проблема.
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,553
    3481
    3869
    Я так понял, что смотреть хотят в подземном сооружении ... со всеми вытекающими ... :-)
  1. Куда подключить антенный кабель в слаботочном щитке
    от Андрей32 в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 15:55
  2. Антенный кабель
    от elfers в разделе SAT-ТВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 14:51
  3. Выбор реле на ТВ антенный кабель
    от PORGY3000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 22:13
  4. Какой антенный кабель купить ?
    от Roza в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 14:39
  5. Антенный кабель RG6U
    от UA9OFT в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 18:40
