Показано с 1 по 10 из 10
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Ремонт поворотки
    Где можно отремонтировать Alfa Spid Rak ? Отогнуло червяк от шестеренки.
    19.11.2009
    Североуральск
    89
    39
    А что там на конце червяка опоры нет что ли ? Если нет то это косяк в конструкции...
    10.06.2014
    783
    218
    Это не косяк. Был сильный ветер и шестеренкой отгнуло червяк.
    10.06.2014
    783
    218
    Фото дефекта.
    10.06.2014
    783
    218
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,285
    3861
    3486
    Извините, много фотографий из который ничего толком не понятно, где "отогнутый червяк"?.
    Похоже оторвало часть крышки в месте сварки, на которую опирается вал червяка.
    В чём проблема то , выправите крышку и приварите снова, сделайте усиление в этом месте.
    Если самому проблема, найдите толкового автомеханика кто это сделает на раз два.
    Да, хиловато итальянское железо, это не П-10 который несмотря на свои 60 лет, крутит антенну без проблем.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.04.2016 в 22:47.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Не вижу погнутого червяка. Непонятно даже - погнуло его или просто выдавило, оторвав щеку. Вот втором случае, если сам червяк цел,- отрихтовать щеку, приварить нормально. Судя по фото она и не приварена была толком.
    10.06.2014
    783
    218
    Проблема в том , что червяк сломан, а не отогнут. При прикосновениии у нему , это сразу понимаешь. Просто отрихтовать и заварить не получится.
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Если сломан червяк, то доставать, снимать размеры, заказывать токарю. На всякий случай пусть штуки три сделает. Как вариант - найти пару с такими же габаритами и параметрами, но это разве что в фирме заказать. Думаю токарь дешевле обойдется. В любом случае червяк вынимать.
    Кстати. Если на сломе червяка не будет каверн, то на заводской брак не спишешь, значит антенна была не для этой поворотки.
    20.09.2005
    8,285
    3861
    3486
    Если проблема в червячном вале так и покажите его на фотографии, а так куча не информативных фото болтов и инструмента.
    Оторванную щёчку варить всё равно придётся.
    Последний раз редактировалось R3MM; 21.04.2016 в 09:14.
    Евгений.
