Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree8Спасибо
  • 2 Размещено HB9RB
  • 2 Размещено RL5D
  • 1 Размещено RY2S
  • 1 Размещено RA0SMS
  • 1 Размещено RL6M
  • 1 Размещено RJ4P
Тема: TR4W & SO2R
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2694
    TR4W & SO2R
    Подскажите, как правильно сделать блокировку TX для SO2R-работы , если есть два компа , на каждом - TR4W.
    HB9RB
    Игорь , ты хочешь програмно или *железно* это сделать ?
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2694
    Даже и не знаю.....
    Хотелось бы так, как надежнее.
    HB9RB
    Даже и не знаю.....
    Я програмно не интересовался , нету у меня so2r
    А по поводу *железно* то пару релюх по rts ... она же ptt ...
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2694
    Супер! Так и сделаю!
    У кого есть мысли про программную реализацию?
    HB9RB
    А разве програмно это не реализовано ? Вроде даже скин есть на сайте
    Но я не слышал что кто то реализавал .. А так просто два компа , две проги .. А лог можно потом склеить
    RL5D
    PTT LOCKOUT
    (БЛОКИРОВКА PTT)
    Значения: TRUE или FALSE
    Значение по умолчанию: FALSE
    ставите значение TRUE но перед этим нужно настроить работу двух PC в сети
    Настройка TR4W для работы в сети. На одной из машин запускаем tr4wserver tools - run tr4wserver далее вам нужно дать имя компьютеру жмем
    ctrl+j ищем COMPUTER ID меняем на "А"
    2) находим COMPUTER NAME дадим тоже имя "А" хотя можно вписать любое
    3) SERVER ADDRESS оставляем LOCALHOST порт не меняем по умолчанию 1061 сохраняем настройки ALT+G
    4) нужно запустить network жмем Windows Network.
    5)Аналогичные настройки нужно сделать на втором месте только нужно поменять COMPUTER ID COMPUTER NAME на "B" и в SERVER ADRESS указать IP компьютера "А"
    проверено в RDXC 2015 в CW работает прекрасно, если хотите и в SSB то нужно заранее записать фразы DVK или использовать блокировку с помощью 2х реле схема ниже, можно упростить, уверен раберетесь
Название:	sPlan 7.0_v1.jpg
    07.01.2010
    Рязань
    3,407
    2344
    2349
    Игорь привет! В TR4W проще простого! Вяжешь три компа по сетке, через отдельный физический свитч ( по витым парам), два компа аппаратные-третий серверный лог и кластер, он будет раздавать на каждый раздельно по бэндам. Выставляешь в настройках захваты номеров и блокировку, если SSB, то через LPT вяжешь педали. Мильён раз проверено! С того же LPT берешь на бэнд-декодер, масса способов, ну и плюс аппаратная блокировка через реле, чтоб случайно не забрать один диапазон...... Схема у меня на другом ПК, щас лень шарится по темам, где то выкладывал.
    зы, можно и два, компа, прописываешь им имена, один в режиме сервера, другой клиент, пингуешь на связь, и как выше, но в этом случае. в каждом тесте скидываешь серверный лог до нуля ... Удачи!
    зы2 если чё, найди меня в скайпе.....73 энд гуд лак ин зе тест!
    Последний раз редактировалось RY2S; 23.06.2016 в 22:29.
    Станислав.
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    37
    214
    157
    Вот выдержки из документации на ТР4В
    Педаль подключается к COM порту по схеме. Сигналы PTT и CW должны подаваться на трансиверы также с COM порта (можно с этого же самого, можно с другого). Важно, что педаль подключается в к тому же COM порту, на котором подключен CAT трансивера.
    Дальше компьютеры соединяются в общую сеть с общим логом. Необходимо включить в настройках PTT LOCKOUT на обоих компах. Это режим программной блокировки.
    Ну и настройки для активации педали
    USE CONTROL PORT = TRUE
    FOOT SWITCH MODE = NORMAL
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,276
    1710
    2512
    А как же подгруппа TB-WIRES?
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,514
    1515
    330
    А что подгруппа TB-WIRES запрещает SO2R? ... Для трайбендера существует триплексер вроде...
    Тимофей
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,276
    1710
    2512
    Тимофей
    Я думаю, что Игорь планирует работать SO2R в НР.
    НР-триплексер сделать проблематично а покупать у 4О3А дорого
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2694
    А, надоело.... ))) Уступаю место следующим соискателям Plaque в TB-wires!))) Их в моей коллекции уже достаточно.
    Конечно же, если "дожму" новые антенны...
