Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R3D-209
  • 1 Размещено UB6LPX
Тема: Питание р-108Д
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    34
    306
    43
    185
    Питание р-108Д
    Имеется в наличии радиостанция Р-108Д,питание через преобразователь ПНС-15.
    Собственно вопрос: При включении от блока питани от радиостанции Лен-Б (12 В 3А) в место шума эфира слышу гул трансформатора, стрелка на вольтметре находится на цифре 4 (те не в закрашеном секторе как рекомендует инструкция),сколько нужно вольт и ампер для правельной работы преобразователя?
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Читаю в описание в ТТХ: "Тип источника питания: 2 батареи 2НКН-24 или 2КН-32
    Напряжение питания: 4.8 В (2 х 2.4 В) "
    Получается что 12 вольт для неё много. Могли спалить что-то...
    12.07.2015
    34
    306
    43
    185
    Я наверно не так выразился, сама радиостанция питается от преобразователя ПНС-15 который в итоги на выходе выдает 4.8 В (2 х 2.4 В)
    фото для примера из интернета. Нужно узнать какая сила тока нужна для этого прибора для нормальной работы
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    У этой радиостанции выходная мощность передатчика всего 1 ватт! БП 12 вольт и 3 А с гарантией хватит.
    Но фон переменного тока говорит о плохой фильтрации выходного напряжения. Возможно высохли электролитические конденсаторы в преобразователе. Попробуйте запитать от аккумулятора.
    12.07.2015
    34
    306
    43
    185
    Запитывали от аккумуляторов, при приобретении фона не было.Попробуем заменить электролиты. Может быть фон еще и от импульсного БП компьютерного?
    12.07.2015
    34
    306
    43
    185
    А может быть я чего то не дадаю на вход? Сейчас подключил регулируемы БП от 0-15.5 вольт 2 ампера и измерил на выходе для одного плеча получается что при 12.0 в на входе 2.5 вольта на выходе при 13.8 вольта 2.8 (все измерялось без нагрузки). Может быть все таки ему напряжения не хватает на входе? Под нагрузкой напряжение несколько иными могут быть?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Вы, хоть, запятые ставьте. А то не понятно, что где измерялось и чего получилось. (Казнить нельзя помиловать).
    12.07.2015
    34
    306
    43
    185
    Все указывает на то что блоку питания не хватает силы тока. Вчера включил его и прислушался, слышно как трансформатор гудит сильно.Нашел трансформатор (ТН-55-127\220-50) по мощней и стабилизатор, буду другой блок питания изготавливать. О результатах отпишусь.
    12.07.2015
    34
    306
    43
    185
    а можно ли ПНС-15 запитать не стабилизированным током? В автомобилях вроде нет стабилизации по 12 вольтам.
    12.07.2015
    34
    306
    43
    185
    ребят всем спасибо, вероятный источник фона найден,реле с обозначением по схеме 233 (РВМ-6).Модераторы закройте тему
