02.10.2016, 16:28 #1Standart Power
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 95
- 107
Помехи на старом телевизоре на 14 мгц
Уважаемые коллеги!
Не нашёл раздела, куда написать - посему пишу сюда. Проблема следующая: у меня стоит на крыше 5-и этажного многоквартирного дома антенна, логопериодика 10-20 метров, на мачте 10 метров. Мощность трансивера 100 Вт. В одной из квартир в соседнем подъезде, у соседей, примерно, метров 15 от антенны стоит старый аналоговый телевизор "Panasonic" (ещё с кинескопом). Сигнал на него подаётся от кабельного ТВ. На некоторых каналах на этом телевизоре возникает "бормотание" - неразборчивая речь, когда я вещаю в эфире. Никаких видеопомех нет. Предложите способ устранения помехи. Спасибо!
ЗЫ. Остальные телевизоры в этой квартире - новые. Никаких проблем - нет.C уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
02.10.2016, 17:00 #2Big Gun
- 13,582
- 5777
- 255
Скорее всего остальные телевизоры принимают цифровой сигнал, а старый аналоговый. Таблетка - приставка DVBT2 стоимостью 1-1.5 круб
73! Василий.
02.10.2016, 17:13 #3Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,708
- 4077
- 519
Вероятно, имеет быть случай прямой наводки на элементы схемы и монтажа конкретного телевизора. Издержки "ближней зоны".
Практически - почти не устраняется.
Надо изучать конкретный случай.
Однако, фильтры - всегда полезны (по всем цепям).73! Андрей VZ
02.10.2016, 17:20 #4
02.10.2016, 17:45 #5Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
я бы обклеил всю квартиру фольгой !!!! И заземлил.
02.10.2016, 18:45 #6Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,702
- 4357
- 3094
Сетевой шнур намотать на ферритовое кольцо от отклоняющей системы телевизора - 5-7 витков. В сеть включать через небольшой удлинитель. Тоже самое сделать с коаксиальным кабелем на входе телевизора. Или поставить на входе телевизора гальваническую развязку саратовской фирмы (название забыл), где руководитель UA4CC. Чаще всего помогает одно из этих двух средств.
02.10.2016, 18:55 #7Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
02.10.2016, 19:45 #8Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,383
- 5796
- 7719
Сто пудов, это наводка на УНЧ с последующим детектированием и усилением там же. В 90-е руководил коллективкой, расположенной в жилом доме. Таких случаев было множество , а при работе на 28
мГц ( ГУ73Б) поступали жалобы и из соседних домов.
Симптомы такие : слышу неразборчивые голоса, убираю громкость, а голоса остаются.
Устраняется элементарно - наматываем кабель у входа ТВ на ферритовое колечко витков так 5 - 6 и про наводку можно забыть. Таких колечек поставил десятки. Когда не знал об этом способе, шунтировал выход УНЧ ёмкостью.73! Владимир, RJ3FF.
02.10.2016, 20:42 #9Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 269
- 294
Была такая беда с телевизорами УПИМЦТ ещё в советские времена, частота ПЧ тракта у них была около 35МГц. На 40м диапазоне помеха пролезала. Избавился установкой фильтра ФВЧ из журнала Радиолюбитель 1993 №7 стр.32 (конструкция одного выходного дня).
rl-1993-07.djvu
А до этого перепробовал схемы подавления TVI из Справочника Бунина и Яйленко, тоже не сложны в изготовлении
но не столь эффективны, или .... я не умел их настраивать….
В Панасониках, насколько помню, ПЧ звука в районе 42 МГц (вот 3-я гармоника и пролазит), так что установка ФВЧ на выходе передатчика должна помочь.
......Либо купить соседу (соседке) новый телевизор
Удачи!
С уважением
Ваш тезка.73! Александр, RA4DAR
02.10.2016, 20:53 #10Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,383
- 5796
- 7719
Не мог устранить помехи от 28 мГц никакими способами. Пока не попробовал ФВЧ со срезом ниже 38 Мгц. ФВЧ со срезом около 45 мГц, которые я ставил до этого, помогали избавиться от интермодуляции в УВЧ после коллективной антенны. Но помеха на 28 оставалась.
Не догадывался до этого, что какая-то грязь, даже не гармоника, пролезает по ПЧ.
Не думаю, что у ТС этот случай, т.к. по видео помех нет.73! Владимир, RJ3FF.
02.10.2016, 22:53 #11Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 269
- 294
03.10.2016, 00:27 #12Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,099
- 5502
- 2761
Был аналогичный случай со спутниковым комплектом. По звуку наблюдалось бормотание. Тарелка находилась на краю крыши пятиэтажки. Кабель от неё , длинной более 60 метров (!) шел в квартиру на третьем этаже. Почти параллельно кабелю, над ним, на высоте 12-15 метров висела моя "веревка". Решилась проблема установкой запорного дросселя на ферритовом кольце на вводе кабеля в окно и установкой такого же колечка перед "тюльпаном" звукового входа ТВ.
73. Сергей.
03.10.2016, 07:03 #13High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 753
- 349
- 511
Торопится не стоит. Если телевизор от кабельного работает то у кабельного провайдера могут быть свои заморочки с кодировкой сигнала под свои приставки. Поэтому тут может не подойти обычная цифровая приставка из магазина. Разберитесь на месте как организовано вещание контента по кабелю прежде чем пробовать покупать приставку.
73!Владимир RW9QA
Member of RCC # 72, RRC # 1500, DIG # 5293, KDR # 2, EPC # 11301
DXCC # 35986, 5 Band DXCC #7608, DXCC 160, DXCC Challenge
WAZ, 5 Band WAZ # 1777
Checkpoint WAZ, WPX and other's award's CQ Magazine.
04.10.2016, 16:16 #14Эраодинаэл
- 09.06.2009
- Петергоф
- 4,770
- 3689
- 3493
Цифровая приставка в формате DVB T2 не плохая вещь для плоских телевизоров , в которых(старые модели DVB ФОРМАТ) к тому же нет встроенного DVB-T2 .
В современных ТВ моделях DVB T2 уже есть.
Для кинескопных телевизионных приёмников рациональность использования приставок DVB-T2 возникает только по причине скорого окончательного перехода ТВ на цифру в эфирной части. А также по причине очень слабого аналогово сигнала и в конце концов ...невозможности покупки нового современного ТВ.
Поэтому, если делать всё по уму ...покупаем ему или убеждаем его(соседа) приобрести новый тв с уже встроенным DVB-T2 . Не забываем и про антенну, которых на крышах бесхозных множество в связи в появлением кабельного тв. Объясните, что после приобретения нового ТВ у него появится возможность смотреть ТВ в цифровом качестве (с антенны собственной) или приближенном к цифровому качеству-кабельному ТВ , подключившись к нему . В противном случае Вам придётся повозиться как с фильтрацией передающей части , так и со старым ТВ , даже при подключении приставки. Конечно помехи по ВЧ будут уже маловероятны , но могут вылезти по сети .
Я за замену ТВ. ...Если конечно в вашем доме других соседей с вашими помехами и со старыми ТВ больше нет)).
Добавлю от себя , что этот геморрой решил кардинально- купил соседям...(бабушки ) лет 5 назад три новых ТВ . Хорошо , дом всего в три этажа и чуть больше кол-во квартир соседей. И главное- сделал в подвале контур заземления.Последний раз редактировалось RA1AL; 04.10.2016 в 16:36.
73 from RA1AL. RUSSIA. ZV .
Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
04.10.2016, 19:59 #15High Power
- 28.01.2010
- 855
- 292
- 17
Сказать "старый Панасоник" - это ничего не сказать. На техническом форуме надо бы и модель указать. У Панасоников их сотни было.
Приставка DVB-T2 не поможет, так как телевизор подключен к кабельному ТВ, а приставки для кабеля обзываются DVB-C, но у местного кабельного "провайдера" цифрового сигнала в кабеле может и не быть. Эфирных цифровых каналов в формате DVB-T2 может быть всего 10, если населенный пункт меньше 50000 жителей, или 20, если больше 50000, а аналоговых в кабеле, как правило раза в три больше.
7Спасибо
