20.11.2016, 15:38 #1
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,429
- 1962
- 600
Опознание редуктора
73! Павел ru3dnn.ru
20.11.2016, 15:54 #2
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,414
- 1647
- 326
Такие редукторы применялись в пеленгаторных комплексах.
В народе по простому его называют от десантной мачты.
Он нижней установки, ставится на плиту и крутит мачту из дюралевых труб длиной рабочей 2,2 метра.
Оттяжки мачты крепятся к обоймам, внутри которых подшипники, насаженные на трубы.
Наружный диаметр труб 100 мм.Толщина стенки 3,8 мм.
Штатное количество труб 8 штук, при этом высота мачты 18 метров.
Редуктор довольно мощный.
20.11.2016, 22:12 #3
- 27.06.2012
- Катынь
- 384
- 105
- 299
Хорошая вещь. А для чего там дифференциал с коническими шестернями?
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
20.11.2016, 23:17 #4
- 20.11.2016
- Волгоград
Этот редуктор можно вращать с помощью ручки или мотора-сельсина
Последний раз редактировалось RA4APQ; 20.11.2016 в 23:32.
21.11.2016, 10:20 #5
21.11.2016, 10:40 #6
- 23.01.2012
- 4,567
- 1815
- 1206
A3S или RQ-25 видимо будет крутить. Более солидные, судя по снимкам, не уверен...
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
