Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено ES1BA
Тема: Симметрирование антенн
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Нужно запитать две симметричные антенны Yagi 14-21-28 и диполь 30-18-24. Кабели для каждой антенны свой.
    В наличии имеются кольца от компьютерных БП желтого цвета. 27х14х10 посчитал проницаемость ~50. Мощность до 400 ватт. Можно ли использовать эти кольца для тр-ра 1:1
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Для ШПТЛ на ваши должны подойти.
    Сделать балун и посмотреть получившиеся параметры дело пяти минут.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Трансформатор совсем не обязательно Это в данном случае лишнее ,а запорный дроссель ,вот это обязательно. Но с указанными кольцами , точнее их проницаемостью, это не получится . Не буду проводить ликбез но сопротивление дросселя с вашими кольцами на указанных частотах будет мало и смысла никакого нет. Если не хотите покупать кольца с высокой проницаемостью ,а их сейчас достаточно в продаже ,тогда одно но большого диаметра и наматываете запорный дроссель на нем . Тр. очень хорошо получается из ферритовых трубах от компа .У них проницаемость высока значительно и Тр. 1/1. работает на Ура . Но ,повторюсь ,это в вашем случае лишнее!
    Тр. имеет смысл делать только тогда , когда необходимо трансформировать сопротивление ,а у вас только симметрирование , запорного дросселя достаточно!
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наденьте их на кабель, если греться не будут, то ...наверное сойдет.
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо Владимир Вам и всем ответившим.
    Теперь найти бы эти кольца и сколько их нужно. С трубкам тоже "труба" в нашем "ауле"
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Я бы вообще не заморачивался с кольцами, если нужно только симметрирование. На оправке (пластиковое хозяйственное ведро) наматываем 10-12 витков такого же кабеля, что и фидер. Намотка рядовая. Осторожно снимаем, чтобы витки не перепутались. Обматываем изолентой. Прикрепляем этот "Бублик" к траверсе YAGI, поближе к точкам питания.
    Для диполей оправка - кусок пластиковой канализационной трубы, длинной 10-12см. Наматываем кабель. На 40м - 5-8 витков, на 80м.-10-12 витков. Фиксируем кабельными капроновыми стяжками в 4-х..5-ти местах, по окружности. Лучше применять черного цвета - не боятся ультрафиолета. Крепим к антенне.
    ФСЁ! ))
    Снизу AD-223 растянуты диполя на 40 80м.
    31.07.2010
    1,121
    942
    546
    а это обязательное условие??? Если ДА, по какой причине???
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2762
    Чтобы в итоге получилось...красиво. Такой ответ устраивает?
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Чтобы было красиво, то вообще мотать ничего не надо.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  3. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  4. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
  5. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
