Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RU6B
Тема: FT1000MP+HDSDR+N1MM
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    FT1000MP+HDSDR+N1MM
    Приветствую всех!
    Вкратце, суть вопроса:
    К FT1000MP подключен SDR-свисток по первой ПЧ.
    Все управляется по CAT с программы HDSDR. Работает отлично.
    И до этого, все прекрасно работало с логером N1MM.
    Потом решил попробовать одновременно их запустить в соревнованиях.
    Не получается. Конфликтуют две программы за один COM порт.....
    Работает СAT только той программы, которая запущена первой.
    Кто-то уже решал такую задачу?
    Буду весьма и весьма признателен за любую помощь.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Вот именно, работает только с первой программой. Одновременная работа никак. Точно так, как и с параллельной работой встроенного морзе и программного.
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,867
    2008
    7492
    Вы просто "не умеете их готовить"
    Решено у многих, одновременно теперь несколько программ на одном порту.
    Ставите отсюда: Virtual Serial Ports Emulator (VSPE)
    http://www.eterlogic.com/downloads/SetupVSPE.zip
    Настраиваете "Splitter" на свой порт (задаете один физический порт, и другой - номер будущего виртуального порта, который будете указывать во всех своих прогах вместо физического).
    У меня таких сплиттера два - один для управления трансивером по CAT, другой - для PTT и CW.
    Использую одновременно логер, прогу для цифры, cw-keyer, N1MM - может множество программ работать без конфликтов.
    Если будут вопросы - поищите здесь на форуме, немало писали ранее
    30.11.2012
    2,871
    2037
    2012
    Абсолютно верно - таже самая реализация через splitter у меня, когда надо юзать один COM многими программами.
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Если будут вопросы
    Сергей, большущее спасибо!
    Общую суть понял. Программу скачал, поставил. Немного разобрался.
    Единственный сейчас вопрос, это куда прописался при первоначальной установке, CAT SDR-свистка.
    В отличие от CAT N1MM по COM порту, СAT SDR-свистка идет по USB.
    Вот как этот USB найти и переназвать его COMом с нужным номером?
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,867
    2008
    7492
    А какой порт для него Вы указывали в настройках HDSDR для свистка? Не подскажу здесь ничего...
    Может, найдете его в панели управления винды (или щелкнув правой кнопкой мыши ярлык «Мой Компьютер» на рабочем столе, выбрать «Управление» - «Диспетчер Устройств» - раскройте вкладку "Порты (COM и LPT)")?
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    С наступающим всех Новым годом!
    Вернулся к теме совместной работы этих двух программ. А точнее, уже трех.
    Разобрался с программой VSPE.
    Все заработало, казалось бы, нормально.
    Но, в HDSDR чехарда на индикаторе частоты и на шкале частотной линейки.
    Мельтешат цифры.
    Подозреваю, что прием/передача данных с виртуального порта стала разделяться на два устройства одновременно, и одно из них не успевает синхронизироваться.
    N1MM, при этом, с виртуальным портом работает нормально.
    Поднять скорость порта не могу.
    FT-1000MP позволяет максимум 4800
    Интересно, сталкивался кто нибудь с подобным и как лечилось.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у вас на компе один порт???
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Несколько USB-портов и один COM-порт (переходник USB-COM)
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    и что мешает задействовать 2 порта? У меня с FT2K один порт работает как CAT( HRD c цифрой),второй - панорама со свистка.Или просто хочется принципиально всё запихать в один???
