Показано с 1 по 4 из 4
    HB9RB
    Удалённое подключение к локальной сети ...
    Есть проблема ...
    комп к которому надо сделать удалённый доступ имеет адрес 172. ну и тд ...в общем локальный комп ... который имеет выход в инет , но по локалке ...
    комп которому это надо имеет выделенный IP ... и соответственно локальный комп даже не пингуется ...
    Вопрос ? какими возможными средствами это можно сделать ? TeamViewer или VPN программы ?
    Я в этих вопросах ламер есть только общее представления ...
    P.S. приветствуются только дельные советы , разжёванные до муки
    С Уважением ... Олег
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,577
    5928
    1402
    Привет, Олег!
    т.е. тупо надо "сломать" локалку с выходом в Иннет? Я так понимаю?
    Может у тебя стоят фильтры на порты и фаревол?
    73 RW3AH
    HB9RB
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Привет, Олег!
    73 RW3AH
    Андрей прива !!
    да надо на рабочий комп удалёнку сделать ...
    К сожалению спросить некого ... чел который делал , уже наверху ...
    а ломать налаженное не хочется ...
    28.01.2014
    Жуковский
    25
    80
    Привет.
    Если нужно просто управлять удаленным компом, скачивать/закачивать файлы - то можно TeamViewer на первом компе с постоянным паролем.
    Если же нужно связать два компьютера в единую локальную сеть - то уже сложнее. Если второй комп имеет статический "белый" IP адрес в интернете - то на нем разрешить входящие подключения и настроить VPN сервер, а первый будет к нему подключаться. А вот если оба компьютера имеют внутренние IP в своих внутренних локальных сетях - то потребуется третий компьютер с белым IP в Интернете и на нем поднимать VPN и разрешать роутинг пакетов, а оба компьютера будут через него подключаться по VPN и должны "увидеть" друг-друга.
  1. Ответов: 570
    Последнее сообщение: 20.04.2025, 18:07
  2. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 15:15
  4. Подключение светодиодов к семисегментному индикатору
    от AlAn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 20:32
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 06:39
