Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R2ADF
Тема: Ошибка Неопознанная сеть без доступа к Интернету
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Добрый вечер!
    С некоторых пор каждый раз при включении компьютера стала возникать эта ошибка. Если при этом выдернуть кабель от компа из роутера и воткнуть в другой роутер (с Интернетом от другого провайдера), то восстанавливается нормальный режим работы. Затем можно вернуть подключение компа к первому роутеру и все нормально продолжает работать. При кратковременном выключении компа работоспособность не нарушается. Роутеры менял - не помогло. Переустановки системы или других глобальных изменений не делал. Да, забыл сказать - по Wi-Fi все нормально, проблема только по кабельному подключению. В чем может быть проблема?
    11.09.2016
    Александров
    464
    553
    1396
    1. Проверьте сетевой кабель.
    2. Удалите сетевую карту и ее драйверы в диспетчере задач и установите ее заново, если возможно обновите драйверы на последние актуальные.
    п.с. Скорее всего кабель неисправен.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Скорее всего, вам нужно будет переустановить операционную систему. Всякие глюки начинаются когда ОС "сыплется".
    13.02.2017
    1,004
    1226
    335
    Скорее всего, некорректная работа DHCP 1 роутера. Посмотрите, какие адреса (в том числе DNS) назначаются компьютеру при 1 и 2 подключении. И напишите сюда. Центр управления сетями, свое соединение, сведения. Возможно, просто DNS нужно прописать.
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    88
    8
    Если роутер используется для Интернета и для Интернет-ТВ одновременно, надо проверить, не слетели ли там настройки PortMapper (или что там разделяет трафик различных сетей между портами подключения?). Похоже на ситуацию, когда WLAN остался в одной группе с WAN, а проводные интерфейсы из нее "выпали". И, конечно, внимательно сравнить, что проставлено в параметрах DHCP на роутере, и что - на сетевой карте. Если роутер выдает динамические IP, то и карта должна быть настроена на автоматическое получение IP-адреса и параметров DNS.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    6,022
    2615
    1524
    Когда у меня запущен SmartSDR, программа для Flex6500, то тоже наряду с роутером показывает "Неопознанная сеть без доступа к интернету".
    Поскольку все работает нормально я внимания на эту штуку не обращаю.
    10.07.2012
    Мытищи
    1,202
    1955
    646
    Если роутер подключен через USB, возможно, мощности источника не хватает, одновременно же и зарядка идет (это я свой вариант описываю). У меня такое происходит, когда в USB флешку вставляешь, причем старого типа. Удаление не помогает, после этого нужно перегружать роутер. Понятно, что это только мои домыслы, просто описание не физики, а явления.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    4,768
    1917
    2408
    Олег, у меня "с некоторых пор" вообще отваливаются сетки, а кое-где даже переустановка дров на сетевую карту не помогает. Это все, мать их, обновления. Правильно говорят - лечить на программном уровне. У меня в деревне на главном компе вообще подсеть изменилась и отвалилась сетка из общей сети. При подключении WiFi работает исправно, но уже не в сети. Дичь..
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,044
    395
    531
    Интересно, никто даже не спросил: "А система-то какая?". Так какая система-то?
    Покинул форум
    24.04.2015
    187
    88
    8
    А не надо спрашивать всякие гадости! По заголовку темы видно, что речь идет как минимум о Win7, просто процитировано ее сообщение. Не WinXP и три последующие редакции, а именно Виндовз, начиная с "семерки". Не Линукс и производные - точно. Не MacOS, не десктопная OS/2. Виндовз однозначно!
    Я бы рискнул поинтересоваться - что за роутеры, поскольку первопричина - в них. И как на роутерах настроены DHCP/DNS/DMZ. И как идет подключение к провайдеру (в частности, откуда берутся primary и secondary DNS server'ы).
    Very High Power Аватар для RX3DQX
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    1,319
    418
    1111
    Олег, л\с посмотри.
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Коллеги, спасибо за проявленный интерес. Немного подробнее о проблеме. Система W7, обновления никаких последнее время не ставил. Сетевой кабель менял, естественно. Ошибка возникает на 2-х роутерах - TP-Link и Keenetic III (с последним обновлением). Провайдер ТВТ, подключение по выделенке. В сети еще ТВ и SDR Afedry. Ситуация выглядит так: утром включаю комп, сети нет. Отключаю комп от Keenetic и подключаю к Ростелекомовскому ADSL роутеру. Появляется сеть. После этого восстанавливаю прежнее подключение, все в норме. При непродолжительном отключении компьютера, 30-40мин, сеть не пропадает. С Wi-Fi проблем нет. Судя по всему, грешить на роутеры нечего.
    01.07.2002
    7,711
    4078
    519
    Примерно так. Но не факт.
    Маршрутизаторы раздают адреса IP (по DHCP) и хранят их в течение некоторого времени (период можно настроить). Адреса привязаны к MAC-адресу адаптера ПК (сетевой платы).
    И адаптер каждый раз при попытке входа в сеть получает адрес IP именно от сервера (в данном случае, маршрутизатора).
    Что имеем?
    Кабель передёрнул. Но при этом адаптер ещё не знает, что сменился источник. Т.е. он теперь воткнут в чужую сеть (где не зарегистрирован).
    Выходы такие просматриваются (первые два - скорее для диагностики, либо разового решения).
    - Простая команда: ipconfig (ключи: /release /renew).
    - Перезагрузка. При старте адаптер сам получит адрес (новый, или прежний, если срок не истёк).
    - Использовать статическую адресацию LAN.
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Все пожелания внимательно прочитал. Спасибо, буду пробовать. О результатах отчитаюсь. Начну, наверное, со статической адресации LAN. Сегодня сделаю, завтра посмотрим результат.
    07.03.2007
    753
    317
    90
    Вечер добрый коллеги!
    Проблема решена, прописал руками настройки сетевого адаптера. И все заработало как должно быть.
    Всем спасибо за советы!
    Вопрос пока снят (постучать по дереву :-) )
  1. Питание Р-140 от 3-х фазной сети
    от US4IPQ в разделе Р-140
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 20.07.2024, 21:00
  2. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 15:15
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 06:39
  5. Интернет магазин 'DESSY'
    от UE2FAE в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 22:54
