Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Дальнобойный Wi-Fi
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Дальнобойный Wi-Fi
    мужчины!!
    есть задача получить связь на 15км в сельской местности(100 км от городов)
    между точками лес. высота точек до 12 метров могу поднять.
    имеет ли смысл покупать вайвай точку типа Ubiquiti NanoStation. у них там 2-3 ватта вроде.
    или посоветуйте подходящее оборудование.
    человек хочет интернет а там связи нет кроме 2G.
    а вот через 15 км как раз есть 4G.
    пробовал я антенну для 4г, усиление 20 дб - нет связи. мошт опсос таймауты так настроил....
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1911
    4810
    Оно то может есть, но не факт, что в вашу сторону сектор открыт. Плюс по 4G ограничение по расстоянию еще круче, чем в 3G.
    Можно попробовать вот такое Ubiquiti PowerBeam 5AC-400
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,324
    2818
    859
    Вслепую можно "напробоваться" до дырявого кошелька...
    Поройте Инет, есть у Ubiquiti онлайн программа расчета. С вас потребуются знание точных координат точек (или там же на карте от Гугла найдете свои строения), высота подвеса с двух сторон и тип оборудования (там же мождно будет из списка выбрать)... Как минимум, увидите чиста ли на данном участке зона Фринеля или закрыта... Если даже чуток лепесток будет поражен, то софт покажет какую максимальную скорость (ширину канала) можно выжать...
    Безусловно, это все примерно, но уже не в слепую тыкаться...
    У нас на UBN каналы и по 45-60 км работают, в том числе и с 97% над водной поверхностью.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1911
    4810
    Да это самое главное кстати по карте трассу посмотреть. Гору вы врядли чем пробьете
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    40
    188
    233
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    мужчины!!
    Если данное РЭС (Ubiquiti NanoStation) работает в диапазоне частот 5 ГГц, оно подлежит обязательной регистрации в органах РКН. Кроме того необходимо получить разрешение на использование частот. Второй вариант это диапазон 2,4 ГГц. (2400-2483,5). Здесь ограничения только по мощности. Здесь можно использовать что-то вроде PowerBeam M2-400. Этот мост может организовать радио трассу до 20 км. При настройке нужно будет выбрать наиболее свободный канал и посмотреть чтобы полосы не пересекались, иначе пропускная способность канала снизится. Диапазон 2,4 ГГц в городах очень загружен, но если речь о сельской местности, то должно быть норм..
    Последний раз редактировалось R9JBN; 01.02.2018 в 07:39.
    C ув. Евгений R9JBN.
    "Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    Вы правы. За эти вещи могут и "хвост накрутить". Это не КВ, СВ, ДВ диапазон, никому не нужный.
    25.07.2007
    622
    138
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Фринеля
    ФрЕнеля правильнее. Он и в оптике преуспел.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1911
    4810
    Я вам маленькую тайну расскажу
    Часть каналов 5 ГГц попадает в любительский диапазон
    25.07.2007
    622
    138
    Вот здесь диапазоны выделенные для радиолюбителей. И сколько там работает радиолюбителей, имеющих разрешение интересно было бы узнать? О так называемых работающих "радиопиратах" наверное и речи нет. Да и техники такой на эти диапазоны не очень то видно, для приобретения радиолюбителями. Большая часть радиолюбителей не вылазит из КВ диапазона, та же "двойка" и всё что "выше" большую часть не интересует. ( из разговоров в эфире)
    14.12.2014
    Сургут
    40
    188
    233
    Решение Государственной комиссии по радиочастотам при Минкомсвязи России от 29 февраля 2016 г. № 16-36-03 “О внесении изменений в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001. Посмотрите, здесь все расписано.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1911
    4810
    http://www.grfc.ru/upload/medialibra..._-15_35_02.pdf
    Пользуйтесь уважаемы Евгений страница 4
    Частоты булета : 5150–5875 МГц
    14.12.2014
    Сургут
    40
    188
    233
    Частоты булета :5150–5875 МГц
    Не совсем понятно к чему это Вы? Эти все частоты выделены любительской службе на вторичной основе.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1911
    4810
    И в чем проблема их использовать для внутренних линков узким лучем?
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,695
    4357
    3092
    Для подключения базовой станции использовался "Radiobridge 2,4 G" - это было написано на антенне. Антенна как от НТВ+, диаметром 0,8-1м. Приемопередатчик установлен на антенне. Питание POE. К сожалению не знаю производителя, т.к. устанавливали подрядчики и временно. Расстояние между точками было около 12 км. Был организован поток 8 МБит. Работал стабильно. Если хорошо погуглить, наверное можно найти. Слету у меня не получилось.
    14.12.2014
    Сургут
    40
    188
    233
    Во первых использование таких РЭС на 5 ГГц без разрешения на использования частот и без регистрации это нарушение, за которое полагается штраф. Во вторых, РЭС работающее без регистрации, может создавать помеху другим добросовестным пользователям радиочастотный спектра, у которых все документы оформлены должным образом.
    В решении ГКРЧ, ссылку на которое я указал в этой ветке, прописаны частоты и исключения для РЭС которые не подлежат регистрации. Согласно этому решению РЭС на 5ГГц, могу использоваться только внутри закрытых помещений, либо с ограниченной высотой подвеса антенны. Во всех остальных случаях это нарушение!
  1. Omega2: самый маленький в мире микрокомпьютер с Linux и Wi-Fi
    от eham в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 14:23
  2. Увеличение зоны Wi-Fi
    от UD4A в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 13:52
