Показано с 1 по 3 из 3
    02.02.2018
    Lightbulb Экстренное выключение ноутбука (любого)
    Цель: вырубать с андурино, надо знать как так подать сигнал или что закоротить по умному что бы ноут или выключился или перезагрузился, желательно что бы после этого он работал дальше (т.е. ничего не сгорело).
    В обычном компьютере есть пин ресет и можно перезагрузить легко компьютер или замкнуть контакт на плате и материнка выключиться или перезагрузится. Как это сделать на ноутбуках, что куда подать. Материнки ноутбуков же как то на производстве тестируют? У каждого ноутбука есть контролер питания
    хочу запилить датчик движения, который при физическом перемещении, а точнее при подъеме ноутбука будет перезагружать ноут, или мгновенно выключать,
    нужен совет на какие именно контакты подать сигнал на контролерере питания для перезагрузки
    01.07.2002
    7,711
    4078
    519
    А через кнопочку включения питания?
    Это вроде бы самый безопасный способ (без вмешательств в схемотехнику конкретного ноута).
    Уж как туда сигнальчик подавать - сам разберёшься.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10437
    2453
    Любой комп можно быстро выключить если нажать и удерживать эту кнопочку более 6 сек.
    подключить датчик на эту кнопку и предусмотреть задержку.
    Правда при этом несохраненные данные теряются
  1. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
