Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RM6LA
  • 3 Размещено RT2Y
Тема: Электронные трансформаторы как источники сильных помех. Варианты решения проблемы.
    Администратор Аватар для RM6LA
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Вопрос Электронные трансформаторы как источники сильных помех. Варианты решения проблемы.
    Решил заменить электронные трансформаторы в подвесном потолке и двух люстрах с ПДУ, хотя с люстрами вопрос - может лучше их просто выбросить? В подвесном потолке 10 ламп, галогенки 12 вольт, на сколько ватт не помню, запитаны через электронные трансформаторы 150 ватт 12v (4 штуки). В каждой люстре по 3 маленьких трансформатора вообще без опознавательных знаков, по размеру чуть больше спичечной коробки каждый. Приобреталось всё довольно давно, дешевый китай, фонят при включении страшно, на 80 м S9 +20 +30, на 40 м +10, выше тоже заметно, но максимум 2 балла.
    Думаю, что кто-то наверняка сталкивался с подобными устройствами, нужен совет по выбору таких электронных трансформаторов, чтобы не фонили на диапазонах.
    Возможно кто-то делал фильтры, тоже интересно увидеть схему и конструктив. Фильтры я делал, по обычной схеме, емкость по входу, дроссель из двух обмоток противофазно и две последовательно емкости по выходу, средняя точка на землю. Проблема ещё в том, что нет земляного провода в проводке. Эффекта не было, от слова вообще. Ферритовые защёлки тоже ставил, аналогично.
    Заранее благодарю за конструктивные ответы.
    Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
    (Большой Энциклопедический Словарь)
    © RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ ::
    http://cq6l.ru ::
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    517
    335
    313
    Наступал на те же грабли. Купил светодиоды с контактами как у галогенок. Поставил преобразователь намного слабее и посовременнее. Яркость та же, а помехи исчезли. А с галогенками гемор. Часто приходилось чистить контакты из-за большого тока тоненьких контактов.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Купил "электронный трансформатор для светодиодных лент" 12 вольт 60 ватт. Добавил на выходе 3 электролит. конденсатора и 2 дросселя. Помех, пульсаций и просадки нет, питаю Р-143.
    08.06.2015
    д. Игнатово
    38
    339
    193
    170
    Судя по указанным габаритам (спичечная коробка) - фильтров в блоке питания нет, а они там обязательно нужны. Нужно сделать качественные фильтры и поставить их максимально близко к ИИП, причем на все ИИП, иначе эффект можете не заметить. То что нет заземления - плохо, без него фильтр будет работать хуже. Советую прочесть статью "Подавление помех от импульсных источников питания" от Гончаренко DL2KQ из журнала Радио №6 за 2017 год стр. 63-64. Еще бывают некачественные трансформаторы в которых нет экранирующей обмотки и медного бандажа сверху, в этом случае помехи могут излучаться и через выход (провода от ИИП к лампочке). В этом случае нужно принять меры для фильтрации по выходу.
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    3,103
    1079
    1432
    Решил
    Евгений, а я решил в 2003 году заняться электромонтажом. Получил лицензию и начал.
    Так вот, на сегодняшний день, таких люстр как у Вас, только мной, смонтировано бесчисленное количество....
    И это, не считая других, бытовых электроосветительных приборов, с подобными БП.
    Это просто чума...по количеству и по мерзкому качеству.
    Личное мнение, как радиолюбителя - сопротивляться бесполезно.
    Себе все сделаешь идеально. Хоть на стеариновых/парафиновых/восковых свечах.
    Так соседи, эфир загадят.
    Извините, если не совсем по теме и разочаровал.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Смотрел ролик на YT по блокам питания.
    Не важно какая фирма,не важно какая мощность БП,но посмотрите внизу платы-какой фильтр по сети !!
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Выход есть - себе поставить светодтодные лампы (никаких электронных трансформаторов!). Соседям подарить такие же.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    2,332
    1785
    6461
    С точки зрения помех это действительно выход. Сам такие использую. Но есть и существенный недостаток - мерцают светодиоды при такой схеме питания. Самое поганое что у себя с помехами поборешься но от соседей они останутся.
    PS: еще плюс такого драйвера светодиодов - при наличии токов утечки и/или светодиода в выключателе такие лампы не мигают а тихонько светятся. В коридоре удобно. Ночью встаешь и свет включать не надо для похода в туалет.
    PS2: в этих "спичечных коробках" фильтров нет. максимум конденсатор на 0,47 мкФ перед мостом.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 09.03.2018 в 16:18.
    http://rn9ape.narod.ru/
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Повтор:
    Бороться и искать, найти и не сдаваться!
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    2,332
    1785
    6461
    Повтор:
    Сообщение от RZ6FE
    Так кроме лампочек еще электроника есть у соседей..
  1. Трансформаторы для звукового интерфейса
    от RN3S в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 03.05.2022, 12:29
  2. помеха на 433
    от RA3VX в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 16:18
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 09:10
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:39
  5. Импульсные источники питания-точнее-их ремонт.
    от RA9UID в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 07:00
