Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UT4FJ
Тема: dell latitude d620
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    dell latitude d620
    Привет всем!
    Недавно мне принесли на ремонт ноутбук dell latitude d620
    У него при вставке питания от адаптора выбивало БП, т.е. гасла лампа индикации питания
    После разборки его был обнаружен СМД элемент с надписью 10М черного цвета, который оказывал сопротивление 0 Ом. После отпайки его явление к.з. БП исчезло
    Не могу понять что за деталь. Да в точках включения показывает питание от БП
    Кто может подсказать что за деталь
    Спасибо!
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Спасибо!
    Не понял что за деталь и где искать кз
    Это что предохранитель? Тогда почему на концах +- 18 В?
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8799
    Резистор это. Сопротивление. Из даташита на max8731 -
    27 CSSN Input Current-Sense Negative Input
    28 CSSP Input Current- Sense Positive Input. Connect a 10m Ω current- sense resistor between CSSP and CSSN
    То есть 10 Мегаом резистор
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Вообще-то, 10 миллиом. Это датчик тока.
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Спасибо!
    Это кусок схемы из Делла. Смотри на мамке, как он подписан. Ибо PR145 в правом нижнем углу такой же, но он где-то по другой цепи. Логично предположить, что если снимаешь датчик тока, который имеет почти нулевое сопротивлениеи после этого кз пропадает, то проблема не в резисторе.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8799
    Цитата Сообщение от UT4FJ Посмотреть сообщение
    10 миллиом
    Да, на размер m не посмотрел. Привык к M, k или r...
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,172
    363
    371
    Аккумулятор в ноутбуке DNS перестал заряжаться. Вскрытие показало, что провода все подпаяны, каждый аккумулятор заряжен до 4х вольт, каждый аккумулятор держит ток около 5-ти ампер. Без аккумулятора ноутбук работает нормально, но скоро начнется дачный сезон, там электросеть не стабильна и в любой момент её могут выключить. Без аккумулятора нельзя. Биос сбрасывал по умолчанию - не помогло. Переустановил систему тоже не помогло. Сходил в сервисный центр, там за диагностику запросили 500 рублей. Сказали, что такого аккумулятора у них, а под заказ от 2000 до 3000 т.р. Думаю заказать из Китая. Ну а если не аккумулятор виноват? Поэтому прошу помощи в устранении причины проблемы с аккумулятором. Прилагаю фото этого аккумулятора.
    Название: Снимок экрана (1).png
