19.07.2019, 22:29 #1
- 02.02.2006
- 1,315
- 1382
- 1011
Узел крепления оттяжек телескопа к брусовому дому под сайдингом.
Собираюсь поднять верт. диполь "песочные часы от RW4HFN" на телескопе от Р-140 на высоту "выше крыши" - метров на 8.
Растягивать буду на 4 стороны.
Одна из сторон - это стена дома из профилированного бруса 200х145мм.
Дом планирую утеплить: каменная вата 50мм в деревянной обрешётке, полотно влагоизоляции, рейка для воздушного зазора, виниловый сайдинг.
Как минимизировать затекание воды по оттяжке под сайдинг?
Пока придумал сварной кронштейн из пары уголков с наклонным выносом.
Друзья, прошу помочь/покритиковать.Последний раз редактировалось UA3BZ; 20.07.2019 в 07:58.
Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
20.07.2019, 06:37 #2
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
На кронштейне юбку делаете.
Но сам кронштейн - мостик холода. Оно вам надо?73, Александр
20.07.2019, 07:18 #3
- 11.10.2009
- Самара
- 3,446
- 1440
- 1001
20.07.2019, 08:06 #4
- 02.02.2006
- 1,315
- 1382
- 1011
20.07.2019, 08:24 #5
- 02.02.2006
- 1,315
- 1382
- 1011
Ну да... Юбку... козырек/отлив сверху...
Но как? Поэтому и прошу совета
На фото видно. Мачту хочу поставить в том же месте. Оттяжки - на стену, чтобы ходить не мешали.Последний раз редактировалось UA3BZ; 20.07.2019 в 08:33.
20.07.2019, 10:07 #6
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,823
- 3791
- 2097
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 21.07.2019 в 06:08.
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.07.2019, 19:49 #7
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 381
- 135
- 2330
+ немного удлинить нижнюю часть кронштейна,чтобы поставить 2-й дополнительный болт(шуруп).
Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
21.07.2019, 11:17 #8
- 02.02.2006
- 1,315
- 1382
- 1011
Использую для расчетов "Рекомендации по расчёту соединений деревянных конструкций
с применением шурупов" http://www.taleon-trading.ru/upload/...20shurupov.pdf
Несущая способность на выдёргивание зависит от диаметра и длины резьбовой части.
Двух шурупов внизу вполне хватит.
Но наверное, целесообразно разнести шурупы по горизонтали, приварив ещё горизонтальную полосу.
Для защиты от забрызгивания косым дождем приварю ещё экран-отбойник (красная стрелка). Как затечет - так по сайдингу изнутри и вытечет
Друзья, спасибо большое за участие, надеюсь кому-то тоже будет полезно!Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
21.07.2019, 15:48 #9
- 07.01.2008
- 381
- 135
- 2330
Хозяин-барин,но на нижний шуруп действует рычаг.....
На верхний-ни какой нагрузки нет....Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
21.07.2019, 17:28 #10
- 02.02.2006
- 1,315
- 1382
- 1011
21.07.2019, 18:21 #11
- 13.03.2009
- г.Канск
- 470
- 310
- 39
Можно дополнить точку крепления к дому, на 50-70 см, отстоящей от дома, шнурком. Который будет располоеен на растяжке, по которому будет стекать вода, во время дождя.
Александр ex.UA0ABL since 1971.
