13.03.2021, 09:19 #1QRPP
- 13.03.2021
- 36
- 4
Помогите завести повышайку напряжения
Всем привет! Извиняюсь за такой вопрос, но я новичок в электронике. И возникла такая проблема.
Решил собрать повышайку для подсветки дисплея мобильного телефона. Нашел схему https://usаmodelkina.ru/4651-fonarik...-telefona.html Так как не нашел транзисторы bc556 и bc546 у нас в магазинах, пришлось купить близкие по номиналу bc557 и bc547 которые были в наличии. Но вот возникла проблема. Подключаю пальчиковую батарейку(1.48в)- на выходе 0,08 вольт. Подключаю две батарейки в параллель(2,9в)- на выходе- 0,20 вольт. Подключаю батарейку от наушников(2,7в)- напряжение не выходе растет до 15 вольт. Подключаю аккумулятор 18650(4 вольта)- на выходе 0,86 вольт. Мне необходимо чтобы схема работала от двух пальчиковых батареек. Что я делаю не так?
13.03.2021, 10:29 #2
13.03.2021, 10:33 #3QRPP
- 13.03.2021
- 36
- 4
13.03.2021, 11:02 #4Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,395
- 5798
- 7735
Привет, уважаемый аноним!
Неприятно, когда по имени не можешь обратиться, но ...
Всё же дам один совет:
Лучше обратитесь вот сюда:
https://www.rаdiokot.ru/forum/
Дело в том, что здесь по большей мере тусят люди, которые, работая в эфире, не очень то и понимают, что там, внутри этого ящика.73! Владимир, RJ3FF.
13.03.2021, 11:04 #5Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 3,970
- 2479
- 5227
У меня не лежит душа к этой схеме (вполне возможно она и хорошая - ну не нравиться мне) .
1 пока не обращаем внимание на диоды и конденсатор, справа (можно временно их и не ставить. Но добейтесь работы генератора. Для этого параллельно катушки подключите наушники (любые, можно от плейера) через конденсатор любой ёмкости от долей мкФ до единиц. В наушниках должен быть писк, рык, хоть что то постоянное. Если устойчивого звука нет надо подобрать соотношение сопротивлений резисторов R1 R2, пропорционально увеличиваем один уменьшая при этом другой. Я бы поставил временный переменный резистор, который после настройки заменил на постоянные. Переменник понадобился бы и тогда когда окончательно будете подбирать выходное напряжение. Наушники же слегка изменят режим работы генератора, вот и пригодиться переменник.
2 Получив устойчивою работу генератора, подсоединяем диоды и электролитический накопительный конденсатор. Вероятно режим надо будет подправить (тут и пригодился бы переменный резистор) С приборами конечно всё проще и быстрее, но кто знает что у вас а шкафчиках.
Вот прилагаю свою схему, которую надо оснастить диодами и ... вперёд. Приглядитесь - проще и проверена многими
Не удивляйтесь, если увидели что схемка применяется совсем по другому случаю.
P.S. диодики цепляются к минусу батарейки и к нижнему выводу катушки (на схеме динамик, который понятно надо заменить на катушку - дроссель, ключ ес-но тоже убрать). Ну уже добавлю работает от 1,5 вольта. Подбирается режим переменником. Но наверное и сам мог догадаться.......Последний раз редактировалось R9LV; 13.03.2021 в 11:10.
13.03.2021, 11:04 #6Стоваттник
- 23.04.2011
- KI-38 град Никулицын, откуда есть пошла Вятская земля (1181 г.)
- 3,948
- 1964
- 3369
https://www.chipdip.ru/catalog/popul...preobrazovatel
Закажите почтой, выбор огромный.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
13.03.2021, 11:12 #7
13.03.2021, 11:15 #8QRPP
- 13.03.2021
- 36
- 4
13.03.2021, 11:18 #9Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,395
- 5798
- 7735
13.03.2021, 11:42 #10Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 3,970
- 2479
- 5227
Запросто! При размыкании цепи в катушке (индуктивность) возникает ЭДС индукции много больше приложенного напряжения. Размыкаем генератором, напряжение накапливаем на конденсаторе, что бы напряжение с батарейки не мешало накапливать, ставим диоды. Проверили же обмотки трансформаторов тестером, при отключении прибора пальчики (если не убрать) - пощипывало?
13.03.2021, 11:49 #11Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
13.03.2021, 11:58 #12Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 3,970
- 2479
- 5227
Люминисцентные лампы зажигают стартером, размыкая цепь питания лампы через дроссель (индуктивность). Ну это явление не редкое, а учил в 10 (советском) классе, теперь есть и в 9 урок по этой теме. (скучаю, что школу так рано бросил)
Последний раз редактировалось R9LV; 13.03.2021 в 12:01.
13.03.2021, 12:02 #13Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,395
- 5798
- 7735
Бывало и покруче - предлагали товарищу замкнуть и разомкнуть "крону" на низковольтную обмотку понижающего трансформатора. А что получалось на первичке, сами представляете.
Теперь понятно, почему повышает. Только мощность такой повышайки совсем никакая ... Импульсы то коротенькие получаются ...73! Владимир, RJ3FF.
13.03.2021, 15:03 #14Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,339
- 1787
- 6468
http://rn9ape.narod.ru/
13.03.2021, 18:17 #15Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 741
Вы какого типа катушку используете? Случайно не дроссель типа ДМ,или что-то подобное? Тут желательна катушка без феррита,или хотя-бы альсиферовый сердечник. Ну и монтаж проверьте. Стабилитрон пока можно и убрать,вместо него ещё один диод запаять.
P.S. я попробовал сформировать -6в в самодельном трансивере на МС34063 из +12в...
Понадобилось высокий ток покоя у КП903 задать в УПЧ... Заработало,конечно,но пришлось долго заниматься экранированием этой платки! ))) УПЧ от неё чуть в ограничение не влетел! ))) Победил это дело,всё работает в МОНСТРе от Игоря2.Последний раз редактировалось UA9AU; 13.03.2021 в 18:23.
Дмитрий. RCWC # 290
18Спасибо
