Показано с 1 по 10 из 10
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    479
    149
    Помеха на 145500 от роутер TP-LINK Archer C6
    частный дом, на чердаке роутер TP-LINK Archer C6
    от него помеха урчащая от 144 до 150 мгц
    есть советы как побороть?
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    389
    135
    2396
    Поменяй!
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    от него или его БП ?
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,084
    8134
    2250
    Никак...Такая же фигня...Роутер R&S .Как только разворачиваю антенну на дом (14 эл в 10м ль жема) сразу закрывает шумом +15 дб.Кроме того слышу роутер соседа в 30 м..Но там сектор 15 градусов...Мешает но не критично. При работе в MSK144 /FT8 приходится выключать свой роутер при развороте на восток.Правда за счет узкого лепестка есть "окошки",но греет мало. Пробовал:Менять кабели,блоки питания,запускать роутер на АКБ.Обвешен ферритами как новогодняя елка.Фольгой обклеивал и заземлял.Не помогает.Есть последний вариант Приподнять антенну на 144 на пару метров (сейчас 6 м от земли на 1 м выше конька) и опустить роутер на 1 этаж.Если использовать WI-FI то может помочь.
    31.07.2010
    1,121
    942
    546
    Цитата Сообщение от UX3IW Посмотреть сообщение
    Поменяй!
    Только это помогло...
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,424
    715
    632
    У меня вот вчера Wi-Fi роутер TP-Link заменили на ONT GPON Huawei.
    Симптомы: При включении на передачу на 80-ке роутер перегружается! И иногда комп.
    Как выяснилось виноват пачкорд длиной 20м - 1/4 резонанс на 80-ке. От роутера до компа (в другой комнате).
    Установка феррита на кабель возле роутера помогла.
    Странно, но TP-Link был к этой наводке толерантен! И комп никогда раньше так не перегружался...
    К роутеру ранее был подключен еще один пачкорд длиной 10м и проблем с 40-кой не было.
    PS: Не нашел подходящей темы.
    Гирлянду повесил
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,968
    953
    123
    Гирлянду надо было распределить по всей длине кабеля.
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,424
    715
    632
    Да проще будет укоротить этот пачкорд или заменить на не резонансный.
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,084
    8134
    2250
    Заменил роутер на новый китайский с WI-FI и все прошло.
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    2,827
    2721
    377
    Думаю, что никак, один из каналов попадает на 145 МГц. Такая же была беда. И ферритами обвещивали, и с бубнами танцевали, в итоге, когда работали на двойке выключали роутер нафиг. Может применение хорошей экранированной витой пары полечит, но я сомневаюсь. Хвосты стоят через несколько килогерц, двойку закрывают.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.01.2021, 08:10
  2. Контроллер репитера D-Star на базе 3G роутера
    от UA3ATQ в разделе D-STAR: Аппаратура
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 21:50
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:06
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 20:51
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 11:03
