Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Р-632мл
    10.07.2021
    37
    Р-632мл
    Доброго времени всем. Возникла проблема. Решил зарегистрироваться на форуме, чтобы спросить у знающей аудитории. Попытаюсь своими словами объяснить, прошу не ругать. Три дня назад работает мой передатчик, вроде все хорошо. В один момент замечаю, что пропал выход, как будто антенны нет. Смотрю на маяк и вижу, что пропала готовность. И в это момент срабатывает защита анода. Загорается перегрузка и одновременно две надписи- Исправно и Неисправно. В итоге стрелка на приборе настройки смещения в режиме УМ показывает мне, что неисправна вторая лампа. Достал все лампы. Картина таже. Горит перегрузка и показывает неисправность второй лампы. Достал блок, прыгаю вокруг него третий день и не могу понять. Знаний не хватает. Подскажите пожалуйста.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Цитата Сообщение от Bala Посмотреть сообщение
    будто антенны нет
    Если не ошибаюсь, там аналогично Р-631 сделано всё, кроме количества ламп. Может, в фильтре подавления гармоник что-то?
    Standart Power Аватар для UA0ZED
    11.06.2007
    Батайск Ростовской обл.
    127
    34
    34
    Добрый день ! Проверьте все конденсаторы на предмет обрыва.....
    Берете пинцет и проверяете в местах крепления к конденсатору болтом пластину, если пятачек отслоился то конденсатор подлежит замене ....
    УДАЧИ R7LY 73 !
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,283
    3864
    3486
    Посмотрите на другой частоте когда включается другой фильтр. Вакуумные включатели В1В тоже могут ломаться, вроде срабатывает (щелкает) а контакта нет. Если надо техописание и схемы этого передатчика обращайтесь.
    10.07.2021
    37
    Спасибо большое за советы. Схемы есть. С маяком разобрался, выход появился. Проверил все сопротивления, диоды, стабилитроны, поменял лампу ГУ. Проверил все конденсаторы раза 3. Нашел 4 неисправных, заменил. Катушки все целые. Думал, может дело в СУМе. Поставил в другой исправный СУМ. Картина та же. Горит перегрузка, на регуляторе смещения показывает вторую лампу. И две надписи- Исправно Неисправно. Вакуумные выключатели все целые. Что можно ещё проверить?
    Знаю , что-то недосмотрел, понять не могу, что именно.
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    Юргинский р-он, Кемеровская обл.
    13,707
    4777
    5648
    Вопрос к владельцам. Сколько реально выдаёт эта "коробушка", по диапазонам, на нагр. 50 ом?
    10.07.2021
    37
    Забыл написать о неисправности. Подсказал человек, который чинит любые передатчики. Спасибо ему большое. Когда возникла перегрузка, сработала защита. Проблема и была в защите. Залипло реле на гнезде л2. Взял батарейку и на пятую лапку этого реле. Сигнал Неисправно пропал. Все работает
