Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RC3C
  • 1 Размещено R6CW
Тема: Win7, доступ в сеть без пароля.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    9000
    требуется посощь айтишников. в шэке стояли компы только с ХР. для устойчивой работы с радиопрограммами. но потом ХР осталась только на основном. компе. на дополнительном поставил 7-64 для проверки/тестирования р/софта. но в компе с ХР легли usb порты, пришлось вытащить запасной системник с 7. но при включении в сетку, оказалось, что , чтобы попасть с компа на 7 на другой комп на 7, требуется пароль для входа в сеть. которого нет. знакомая история. погуглил. проблема актуальная. все советы сводятся к тому, как попасть в настройки общего доступа и отключить парольную защиту. отключена. все равно система требует пароль. :-( есть ли противоядие для 7-ки? 10-ку не предлагать. буду очень признателен за подсказки бывалых айтишников/админов..
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    9,457
    2547
    7651
    На 7ке необходимо установить пароль на учетную запись пользователя
    в яндексе ищется легко
    https://zen.yandex.ru/media/complane...04936b1f72c1c9
    доступ на расшаренную папку(и) поставить для "Все"-х .
    30.09.2009
    Екатеринбург
    530
    430
    150
    Если сетка внутренняя, и наружу/снаружи нет доступа, то можно и без пароля.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    9000
    Антон, спасибо за комментарий.
    по последнему пункту по "всем" сделано. заодно, по рекомендациям из инета отключил учетную запись "!Гость". это не помогает.
    по паролю. Вы имеете ввиду пароль для входа в учетную запись. зайдя в домашнюю сеть, я вижу компы с расшаренными папками. при попытке открыть любой из них, предлагается ввести пароль для подключения к конкретному компу. с компа с ХР доступны все расшаренные папки нв компах с 7 без всяких доп паролей. т.е. получается требуется пароль, отличный от пароля к учетной записи. но его нет и плюс требование пароля отключено. с этой проблемой сталкиваются многие, судя по популярности темы в инете.
    Олег, спасибо за ответ.
    ну да. тем боле в шеке :-) на работе, да . несколько пользователей. и то больше для того, что у каждого своя куча бумажек на рабочем столе :-( и то для порядка. есть кому следить за этим.
    то,что на вложении - все выполнено. не помогает. об этом тоже ругаются в сети. после отключения пароля, пароль все равно требуется.у меня 7-ка на всех компах одинаковая, с одной флэшки. х64. вот еще гемор. на ХР IP адреса всех компов прописывал вручную. на 7 пока не прописывал. новый комп периодически ругается на конфликт с чем то из домашнего железа. но это другое. пока нужно это проблему решить. а то как логи по сетке подключить, если пароль требуется :-( не пробовал еще.
    п.с. помнится, давно, стыковал первый комп с 7-й в сетке с компами с ХР все это помогало. но комп с 7 видел все компы с ХР сети, только когда запускался последним. :-(
    30.09.2009
    Екатеринбург
    530
    430
    150
    1. Если вы ранее прописывали фиксированные адреса на все компы в вашей внутренней сетке, то и на новый комп обязательно нужно прописать фиксированный ip адрес (отличающийся от всех остальных). Иначе постоянно будет ругаться на конфликт ip адресов, оттого что новый комп, на котором не установлен фиксированный адрес, он по DHCP будет себе присваивать любой адрес. Что в принципе не даст работать логгеру по сети. Нужно также обратить внимание, чтобы новый комп был в такой же рабочей группе, как и все компы. И - все сетевые настройки нового компа были аналогичны настройкам остальных компов. (маска, шлюз).
    2. Попробуйте также отключить брендмауэр на новом компе.
    3. После всех этих операций пропингуйте новый комп по адресу.
    О результатах пжл сообщите.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    9000
    Олег, привет.
    спасибо за комментарии. 1 и 2 пункт выполняю стабильно, но делал это для старых компов, на ХР. нужно и эти компы прописать. о результатах сообщу.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    9,457
    2547
    7651
    Судя по Вашему скриншоту, Вам необходимо на R6CW-ONE установить пароль на учетную запись или создать пользователя какого-нить, соответственно сделав этому пользователю доступ на нужные расшаренные папки.
    В принципе об этом и был мой ответ выше.
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Посмотрите параметры на Вашем устройстве доступа(видимо взломали! вай-фай).
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,843
    967
    9000
    дядьки. ну шо, победил мелкософтовых. всего то надо было - прописать на компах с семеркой фиксированные IP адреса. как и на лстальных в сетке. после этого выяснилось:
    1. на старом компе с 7-й с другого такого же открывались не все расшаренные папки. вылечил. оказалось в неоткрывающейся папке, в списке пользователей не было "Все". добавил. стала открываться.
    2. при попытке со старого компа с 7 попасть на новый с 7 не получалось - (сам) включился режим запроса пароля. отключил. все ОК.
    в итоге в сетке все включенные на данные момент компы с расшаренными папками "видят" друг друга без ограничений. и ХР и 7-64.
    можно и соточку поднять за победу :-) можно "обживать" дальше пока еще чистый системник.
    всем ответившим большое спасибо!
  1. Про Windows 10, проблемы настройки и доступа к сети
    от R9OY в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 263
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 19:42
  2. Ошибка Неопознанная сеть без доступа к Интернету
    от RA3DNC в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 17:54
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 12:07
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 14:26
  5. Как организовать доступ в сеть
    от UA9KAA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2004, 18:55
