Показано с 1 по 15 из 30
Тема: HELP: Материал для проволочных антенн???
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Вопрос к знатокам и практикам - какой лучше материал для проволочных антенн использовать?
    Толстая полевка (П268) расплетенная всем хороша, но стОит где-то повредиться изоляции,
    как в течение года надирается влага, ржавеет и рвется (
    Стал задумываться, чем заменить - есть антенный канатик жесткий АКН-2.5, но не нашел, где купить
    по цене производителя.
    Биметалл 1.6 - мнения разделяются.
    ПВ-3 2.5 кв.мм - для длинных антенн будет тянуться...
    Какие есть мысли? Поделитесь практикой, плиз...
    13.07.2009
    Москва с 2022
    1,203
    707
    157
    2 эл. на 80 м висели над двором х.з. сколько лет. Провод медный 2,5 мм диаметр, по концам растяжки из обычной нерасплетеной полевки, общая длина провода директора была 85метров (использовал вибратор-директор, сзади крыша дома). Натягивал от души, но провис заметный был. Голова не болела. Влияния утяжки не заметил.
    Ещё стояла IV 80-40, потом и 160 через трапы, на мачте 13,5 м на крыше 10-этажки, поначалу обламывался провод медный 2 мм диаметр на верхушке мачты, то в месте пайки, то след от инструмента, ветер своё дело делал за 2-3 года. Потом изменил систему крепления провода к изолятору, чтоб его там не гнуло, типа коуша, что ли, подводка - гибким проводом, только под винт, категорически без пайки, и всё успокоилось.
    Провод 2,5 квадрата - это несеръёзно для 40м и ниже.
    05.07.2009
    23
    Биметалл 2-2.5 мм лучше ничего нет.
    Very High Power Аватар для RA4RT
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,710
    2141
    1639
    Сама она никак не повредится, по 40 лет пролёты висят над и между домами кое где ещё.
    Делайте нормально, технология известна. Биметалл хорош, но тяжелее на много.
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Рекомендую вам расмотреть эти 2 варианта:
    1).Провод ПуВнг(А)-LS 1х4
    Жила - медная однопроволочная
    https://e-kc.ru/cena/provod-puvng-ls-1-4
    2).Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4
    Жила - медная многопроволочная
    https://e-kc.ru/cena/provod-pugvng-ls-1-4
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,711
    4361
    3097
    Если не биметалл 2,5 -3 мм. то расплетенный провод СИП 16 кв. мм, к которому есть все приспособления для правильного крепления и подключения. Повесил и забыл. Всё остальное - временные конструкции, с ежегодным ремонтом.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Полная глупость ,конечно.Даже не обсуждается.
    Есть возможность достать /найти/купить биметал совдеповского производства. Лучше нет. Все остальное значительно хуже. Если есть возможность найти/достать/купить обычный медный провод ПЭВ,ПЭЛ,ПЭТВ. диаметром 05-07 мм и 5-7 проводников в дрель и нужную длину скрутить....неплохо.А если вставить в центр стальную жилу диаметром 05-07мм вообще идеально. И главное ничего не паять,только винт!!!Последнее на рынке свободно. Думайте.Даром ,только сыр в мышеловке!!!
    P.S. Если считаете биметал для сварочного производства который на рынке копейки,это не то что надо.Вот это действительно мусор.
    10.06.2013
    793
    683
    689
    Вы это серьёзно?
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    Трос, на котором подвешен контактный провод ЖД, был в те времена сделан из 19 жил биметалла диаметром 2,2 мм. Как сейчас, не знаю. Тот провод по толщине меди был с запасом даже на 160 м. Расплетать - прямить конечно нелегко было.
    10.04.2010
    123
    Евгений, будете в МСК - заходите, отдам материал для хорошего эксперимента.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,395
    5798
    7735
    Женя, ну какой канатик?! Он почернеет через пару лет насквозь и ...
    Антенный канатик применяется военными для антенн, которые устанавливаются на некоторое время и потом сворачиваюся.
    На всех ( !) профессиональных приёмных и передающих центрах только биметалл!
    03.02.2006
    20,296
    9968
    5344
    Я сейчас для своей антенны использую купленный на тут форуме медный 2 мм провод , смотанный с трансформаторов - тут много народу подобное продает.
    Провод отличный - за несколько лет ему вообще ничего, в отличии от того же канатика.
    И цена - копейки!
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    100 процентов! Проверено и не единожды.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,395
    5798
    7735
    И цена - копейки!
    Всё замечательно, только вот тянется при большой длине.
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Лет двадцать пять назад попалась прядь "кабеля для заземления" МГ-25. Полдня ушло на "разжиливание" и выравнивание. Две антенны с тех времен работают, только немного почернели. Медь, а вот с чем, неизвестно.
  1. Материал для проволочных антенн.
    от RW9RN в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.04.2022, 16:15
  2. Проволочные антенны для DX-инга
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1174
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 14:53
  3. Направленная проволочная антенна
    от RX6DL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 13:54
  4. Материал для антенны.
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:42
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:40
