Показано с 1 по 6 из 6
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    685
    434
    461
    Помеха на пульт управления котла
    Добрый день! Решил воспользоваться помощью студии для решения одной проблемы. Газовый котел DAEWOO, к нему подключен пульт управления (он же термостат) обыкновенным элктропроводом длинной 10 метров. Все работает, котел управляется. Но при работе на 80-ти метрах котел вылетает в ошибку, пульт ведет себя не адекватно. Антенна траповый диполь, КСВ 1.1, на кабель надето в трех местах (у антенны, посередине и при вводе в дом) куча больших ферритовых защелок.
    Вывод понятен, идет наводка на провод, соединяющий котел с пультом, надевание ферритовых защелок на этот провод положительного эффекта не дает.
    Появилась идея соединить котел и пульт витой парой, возможно в экране.
    Интересует мнение возымеет ли это пользу, и как лучше, в экране или без? Буду премного благодарен за советы!.
    P.S. Котел новый, свежеустановленный, на старом котле и его пульте (Китурами альфа твин) такого эффекта не было.
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,801
    508
    983
    куча это сколько в штуках ?
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    685
    434
    461
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    куча это сколько
    10 после антенны, 5 посередине и 5 на вводе в дом. но вопрос по витой паре.
    Very High Power Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,387
    1192
    345
    А вы их уберите и посмотрите,что будет.Я лично повыкидывал все защёлки со всего,толку от них мало.
    Very High Power Аватар для RV6LL
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,011
    764
    2827
    Нужно знать работу пульта.У меня котёл итальянский. С пульта (он же термостат)приходит сигнал> контакт замкнутый-котёл в работе, контакт >разомкнутый котёл в работе, только циркуляционный насос. Посмотрите мануал на котёл.
    Если по кабелю приходит только наличие контакта , то можно в котле поставить промежуточное реле.
    У меня вместо пульта стоит перемычка в цепи прям на клемнике котла. Температура выставляется на котле. Выставлена температура теплоносителя так чтобы в комнате было +22С градуса. Если в комнате +23С уже жарко, уменьшаешь на котле температуру теплоносителя, если 21 градус добавляешь. Всё равно нужно периодически осматривать состояние котла и помещения в котором котёл.
    Пара к пульту не обязательно витая, а вот экранированная обязательно, и при этом оплётка должна иметь качественное заземление. Сталкивался с этой проблемой при дистанционном управлении высоковольтными выключателями.
    Наводка на дистанционную линию с пультом идёт с полотна антенны. Не вредно колечки поставить на линию непосредственно у клемника котла.
    73! Владимир
    Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
    стрелок-радист
    22.02.2006
    239
    32
    У меня inv L в 3 метрах от дома. Точка запитки 1,5 м от земли. На 80 при 500 ваттах в душевой кабине на 1 этаже электроника глючит в полный рост. Независимо от количества феррита на кабеле.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 13:49
  2. Ремонт пульта управления повороткой Yaesu
    от Сергей Козлов в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 11:05
  3. Пульт управления 4SQ проблема
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 23:42
  4. Как увеличить антенну для розетки с пультом управления ?
    от fractal2003 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 01:37
  5. Пульт управления
    от RX3AKL в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 22:13
