Показано с 1 по 8 из 8
    16.10.2003
    105
    Соединение троса ?
    Здравствуйте уважаемые коллеги !
    Впервые ставлю достаточно тяжёлую мачту, возник вопрос - как закреплять стальной трос оттяжек после пропускания через коуш, такелажный изолятор ("орех") или рым ?
    Слышал что одни только зажимы для троса (U - шпилька, планка, две гайки)- не надёжно, есть какое-то "плетение" троса, или может какой другой способ ?
    Поделитесь, пожалуйста, практическим опытом.
    23.01.2004
    Димитровград
    Дополнительно ко всему правильно здесь перечисленному...
    Если в Вашей местности не всё ещё разворовали, то у связистов (АТС, военные, железнодорожники и т.д.) можно найти трубки и обжимные клещи.
    Смотрите в магазинах спорттоваров силовые тренажёры, в автомагазинах тросы разного назначения - увидите, как можно
    оконечить трос.
    На RW4LYL http://www.rw4lyl.vinf.ru установлена 40-метровая мачта на заплетённых тросах с наложенной маркой из вязальной проволоки.
    13,329
    5657
    250
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    Правильно заплести стальной трос без специального инструмента (свайка, мушкель)
    невозможно. Если есть интерес поищите у моряков, яхтсменов альпинистов и т.д.
    Очень даже возможно, инструмент один - отвертка тонкая. Меня научили строители из UB5, в прошлом шахтеры.
    Пока в голову не приходит как процесс нарисовать словами. В понедельник выйду на работу, возьму цифровую камеру и попробую отснять сие. Очень надежная заделка получается.
    А всяческие трубки - это фигня. У нас на даче порвался трос заводской заделки именно трубкой (из комплекта армейского телескопа) правда ураган был не детский.
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    166
    Re: Соединение троса ?
    Первоначальное сообщение от garry92
    Тут уже много чего насоветовали, внесу и я свои 5 копеек.. В магазине купил "восьмерки" с двумя винтами, так и называется: крепеж для троса. Соединение за 1 минуту и держится отлично. Инструмент - накидной ключ на 6.. Стоит копейки.
    16.10.2003
    105
    to UA1ATA
    Если можно поподробнее, как выглядит ?
    15.08.2003
    166
    to UA1ATA
    Выглядит как штампованная из листа "восьмерка", в ней намертво закреплены два штыря с резьбой. Трос укладывается в эту восьмерку, прижимается планкой с двумя отвестиями под штыры, затягивается гайками.
    Если у вас есть магазин крепежных изделий, так точно знают, что это такое. Эти штуки бывают под диаметры троса от 2 до 15мм.. Если совсем невмоготу, могу выслать фото, только попозже, как сниму.
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Странно, у нас сотовики ставят мачты по 30 м на крышах домов, наверху-куча антенн и релеек и все это стоит уже не один год, не падает. Оттяжки - трос 8 мм заделанный именно U-болтами (3-4 на одну скрутку).
    У меня 10 м телескоп с квадратами, заделанно медной трубкой, но на всякий случай еще и по одному U-болту.
    16.10.2003
    105
    Первоначальное сообщение от Taras_ua1ata
    Ок. Спасибо, всё понятно, будем искать...
  1. Соединение трубок вертикала
    от Lurgi в разделе Антенная механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 23:22
  2. соединение радиотелефона с модемом
    от demyan в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 06:21
  3. Соединение компьютер <-> TRX для соревнований
    от RW0QJ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 09:15
  4. Соединение дюралевых труб
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 18:24
  5. Соединение труб для вертикала
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 07:31
