15.09.2005, 11:20 #1Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 9,455
- 2542
- 7651
Эхолинк-узел на 28 МГц
Может народ поскажет/посоветует, можно будет линк впендюрить на 10-ку? есть 2 участка: 1. 29200-29300, 2. 29520-29700 ??
P.S. Я немного видоизменил головоание, точнее разделил его на две составные части. (см. выше)Последний раз редактировалось RC3C; 16.09.2005 в 11:35.
15.09.2005, 11:41 #2HB9RBГость
Японцы пользуются линком на 28 и не жужжат
15.09.2005, 12:04 #3Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 9,455
- 2542
- 7651
Re: Link to 10m band
RV3DH какой callsign??
Вот думаю, с разносом его (линк) делать или нет? Для разноса подыскали рацию Alinco DR-M03 http://www.radiograd.ru/shop/item_125.html, описалово http://www.mods.dk/view.php?ListManuals=alinco . Хотя есть и Dragon SS-485 , но без разноса!!!
Олеж, помогешь в моих начинаниях??Последний раз редактировалось RC3C; 15.09.2005 в 12:10.
15.09.2005, 13:59 #4HB9RBГостьАнтош как тока вернусь , перед новым годом , естественно помогу чем смогуОлеж, помогешь в моих начинаниях??
А насчет салл Антош погляди в линки в ехолинке
15.09.2005, 14:04 #5Standart Power
- 04.06.2004
- Троицк
- 117
29610-29690 выходные частоты репитеров
29510-29590 входные частоты репитеров
73! ДмитрийПоследний раз редактировалось RV3DSF; 15.09.2005 в 14:13.
15.09.2005, 14:28 #6QRP
- 15.09.2005
- Санкт-Петербург
- 26
- 18
- 41
На 29690 можно услышать репитер DF0HHH-R (Node Nr.76975)подключенный к Эхолинку. Входная частота 29590. Репитеры на 10 м работают с разносом 100kHz.
Ссылка на сайт:
http://www.db0sy.de/echolink/70cm-ohne-echolink.htm
Удачи!
ВалерийПоследний раз редактировалось UA3IRS; 13.10.2007 в 08:58.
15.09.2005, 15:33 #7Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 9,455
- 2542
- 7651
Re: DF0HHH-R
Валер, только что по ICQ связался с DO1HEN, который мне сказал, что репитер DF0HHH работает сам по себе, а у DL6XB стоит вся аппаратура (комп, эхолинк, 10м радио) и радио настроена на специальную частоту (DO1HEN еще не сказал на какую, думаю на промежуточный канал репитера), которое и делает репитер DF0HHH-R возможным соединенным с системой Эхолинк. Вот так!Первоначальное сообщение от rw1au
На 29690 можно услышать репитер DF0HHH-R (Node Nr.76975)подключенный к Эхолинку. Входная частота 29590. Репитеры на 10 м работают с разносом 100kHz. Ссылка на сайт: http://www.db0sy.de/echolink/70cm-ohne-echolink.htm
Последний раз редактировалось RC3C; 15.09.2005 в 15:48.
15.09.2005, 15:35 #8Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 9,455
- 2542
- 7651
RV3DSF Твои предложения?
15.09.2005, 17:16 #9Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 9,455
- 2542
- 7651
Re: 10m EchoLink Node
http://www.dcc.rsgb.org/ShowGates.asp?CALL=ALL
Только что нашел страничку в И-нете. По аналогии можно и у нас сделать.
15.09.2005, 17:20 #10Standart Power
- 04.06.2004
- Троицк
- 117
RV3DHC Anthony
Думаю, чтобы не было помех при проходе, нужно воткнуть в участок, где работают в прямых каналах 29200-29500. Видимо поближе к репитерам, так как вещь родственная. Там HAM-ы стараются придерживаться сетки 10 кГц по нулям. Ну, например, 29490. Надо послушать на наличие таксистов, они, правда, работают в CB-шных сетках по пятёркам, но могут мешать при сильном сигнале. Например, с 29485 или 29495. Причем послушать лучше с З. Европы или Сибири, а то может быть мертвая зона.
73! Дмитрий
15.09.2005, 17:29 #11Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 9,455
- 2542
- 7651
Внимание!! Согласно нашей Р/Л инструкции диапазон частот 29300-29520 выделен для SSB (канал приема сигналов с ИСЗ). Как быть?
Ок.. вообщем план работ на енту часть года и половину следующего я наметил!!Последний раз редактировалось RC3C; 15.09.2005 в 17:35.
15.09.2005, 18:14 #12Standart Power
- 04.06.2004
- Троицк
- 117
А реально, там работает, чего? Я там с JA и ЕА обычно FM работал, через RS-ы последний раз работал 1994 году.Внимание!! Согласно нашей Р/Л инструкции диапазон частот 29300-29520 выделен для SSB (канал приема сигналов с ИСЗ). Как быть?
http://qrz.ru/satellite/all.shtml Кажется все спутники давно "убежали" на УКВ. Ну и 7МГц то ж для спутников предназначен. http://srr.ru/DOCUMENTS/suppl1.php Остаётся ещё один верный вариант 29200-29300. А 29.530 может попасть на вход какого ни будь репитера с выходом 29.630.
73! ДмитрийПоследний раз редактировалось RV3DSF; 15.09.2005 в 18:26.
15.09.2005, 18:36 #13Standart Power
- 04.06.2004
- Троицк
- 117
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
Судя по всему, кроме полузагнувшегося RS-15, ничего там реально нет.
73! Дмитрий
16.09.2005, 11:44 #14Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 9,455
- 2542
- 7651
AO-7Первоначальное сообщение от RV3DSF
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php Судя по всему, кроме полузагнувшегося RS-15, ничего там реально нет. 73! Дмитрий
Mode A Downlink 29.40 - 29.50 MHz CW/USB (non-inverting)
Mode A Beacon 29.502 MHz (CW telemetry)
Radio Sport -15 (RS-15)
Downlink 29.354 to 29.394 MHz CW/USB
Beacon 29.352 MHz
AMSAT-Phase 3E
Band RUDAK Uplinks
10 M 29.500 +/- 5 kHz
Вот что нашел. Не буду ли я там мешать кому? Хотя,
кому какая разница, где и что будет стоть, лишь бы работало и польза была (это про наших русских).
А ты послушать могешь немного? У мяж с антенной траблы..Там HAM-ы стараются придерживаться сетки 10 кГц по нулям. Ну, например, 29490. Надо послушать на наличие таксистов, они, правда, работают в CB-шных сетках по пятёркам, но могут мешать при сильном сигнале. Например, с 29485 или 29495.Последний раз редактировалось RC3C; 16.09.2005 в 11:54.
16.09.2005, 16:41 #15Standart Power
- 04.06.2004
- Троицк
- 117
RV3DHC Anthony
Я так понимаю 29530? или 29200-29300? Можно послушать, только сейчас прохода нет, надо было летом и не от нас надо слушать, а подальше.
73! Дмитрий
