Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Help по FT-920
    Standart Power Аватар для R3MW
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Angry Help по Ft-920
    При расскрытии на ПРД FT-920 после выключения трансивера установки (т.е. раскрытие на прд) не сохраняются.
    И ещё...
    Не происходит запись с электр. ключа в банки памяти при CW. При SSB всё внорме. В чём причина?
    27.05.2003
    22
    Как раскрывали ?
    (существует несколько способов)
    И сделали ли после раскрытия полный сброс ?
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Первоначальное сообщение от Ilya
    Как раскрывали ?
    Програмным способом программой ATT0274.EXE.
    Трансивер раскрывается, но только после выключения всё встаёт на свои места. Сброс не делал, но об этом ничего не сказано. Какие ещё есть способы?
    п.с. какие ещё есть не документированные настройки этого трансивера?
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    Как раскрывали ?
    Как сделать полный сброс?
    Какие ещё есть не документированные возможности, настройки трансивера?
    27.05.2003
    22
    Неправильно раскрывали
    этот способ применим только для трансиверов совсем раннего
    выпуска, да и то кажется произведенных только
    для USA
    попробуйте так
    1-remove bottom cove
    Снимите нижнюю крышку
    2-remove dsp unit and cut or remove green wire that connected between
    r2544 and q2510
    снимите узел DSP(см. примечание), перекусите или удалите совсем зеленый провод
    между R2544 и Q2510
    3-replace dsp unint
    поставте DSP на место
    4-press and hold step and lock button and power on
    нажмите клавиши STEP И LOCK (под главным валкодером ) и удерживая их
    включите питание , отпустите клавиши STEP и LOCK
    5-enter 1984129 than oress ent
    на цифровой клавиатуре введите код 1984129
    6-test the radio for correct oper
    проверте раскрылось ли радио
    7trun the radio off and replace bottom cover
    выключите радио и закройте крышку
    8-the modification is now completed
    модернизация закончена
    насчет сбоса на память не помню ,посмотрите в документации -там описано
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    для USA
    попробуйте так .........
    Спасибо! Всё получилось!
    По поводу магнитофона в телеграфе можете что нибудь сказать.
    Записать не получается ТЛГ текст. Тут же сбрасывает обратно.
    Если что успеет то только в течении нескольких секунд 2-4сек и всё.
    В телефоне работает, но тоже как то не так.
    27.05.2003
    22
    о поводу телеграфа
    для того, что бы правильно записывалось в меню U20
    установите тип ключа EL2 , вообще запись в память очень чуствительна
    к " правильности" передачи . Первые четыре или шесть (не помню)
    ячеек памяти могут содержать до 50 символов включая паузы между словами.
    В SSb превые две ячейки имеют по 8 секунд , остальные по 4, не забывайте нажимать
    REC по окончании записи так же, если в отведенное время не уложились запишется
    "хвост"
    И вообще Сергей, совет бросте Вы его эти встроенные магнитофоны, не удобно
    все это - компьютер гораздо лучше.
    Насчет недокументированных функций -есть там сервисное меню, но ничего там интерсного
    нет, ряд тестов, усиление по пч на передачу, калибровки тюнера и прочая чепуха - не имеющая практической
    ценности. Лучше досконально разберитесь с основным меню -поверьте пользы будет гораздо больше.
    03.11.2005
    Ярославль
    230
    о поводу телеграфа
    установите тип ключа EL2 , вообще запись в память очень чуствительна.........
    Нет, к сожалению результат тот же
    Какое Ваше общее впечатление о трансивере?
    Больные места, на что следует обратить внимание?
    Слышал, что надёжность не на высоте потому и сняли с производства.
    27.05.2003
    22
    Потренируйтесь - все получится -)))
    В общем нормально впечатление о аппарате
    у меня он года 3 на столе стоял, ничего не
    отказывало, очень эргономичен. Из особенностей
    иногда неадекватное поведение тюнера на 28MHZ
    отмечалось практически на всех аппаратах, обходится
    легко- настройте один раз на по всему диапазону
    в нескольких точках и больше кнопку TUNE не трогайте.
    А так все нормально - своих денег стоит.
