Синтезатор
Собрал УКВ ЧМ приемник 145 МГЦ(К174ПС1, ПЧ=6,5 МГц, УПЧЗ-1М. К174УН7). Стабильность частоты гетеродина доводит до слез, чего я только не делал (замена экземпляров ПС1, изменение печатной платы и т.д.). Посоветовали применить вместо гетеродина синтезатор. Но схем на ПЧ=6.5 не нашел, а что то переделывать нет опыта и приборов. Если кто знает где искать - помогите.
Обычно синтезаторы позволяют менять ПЧ. Сложнее собрать синтезатор.
Ну на сколько я знаю теорию, это надо перестраивать ГУН и что то менять в прошивке.
ГУН перестроить не так уж и сложно. С клавиатуры синтезатора меняют содержимое прошивки, если такая функция предусмотрена.
Надо посмотреть известные мне синтезаторы.
Добавлено через 3 часа 41 минуту
Да!
Посмотрел что смог. Ситуация не радостная для вас. Некоторые интезаторы RA3RBE на Тамбовском сайте допускают различную ПЧ. Но они сложны в изготовлении. К тому же нет рисунков печатных плат. Самый простой синтезатор Темерева UR5VUL только на 10,7 МГц. Ничем помочь не могу. Пардон.
Спасибо за информацию. Наверное надо начинать новый приемник с ПЧ 10,7. Ну что же - опыт великое дело.
Посмотрите вот это http://faktor8.narod.ru/ ,может подойдет.:moil:
Странно.Учитывая полосу пропускания такого приемника,проблем со стабильностью гетеродина быть не должно.По крайней мере, у меня не возникало.
А что касается синтезатора А.Темерева (UR5VUL),описанного в Радио №4-2004,то ПЧ там легко изменить при программировании микроконтроллера.
Доброго всем времени суток. Тут по поводу приемника подсказали применить более качественные комплектующие, т.к. кондеры все польские за неимением других, купленные на радиорынке Запорожья. Надо искать КМ. Говорят еще варикап настройки лучше применить импортный,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, собирать деньги надо :)
Для того, чтобы на "двойке" была приемлемая стабильность, нужен только синтезатор. Переводите ваш приёмник на ПЧ 10,7, там и кв. фильтр найти проще, и посмотрите синтезаторы на УКВ хотя бы в соответствующем разделе CQHAM.ru. Я их там насчитал не менее десятка.
А лучше, наверное, всё таки сделать трансвертер к уже имеющемуся КВ приёмнику. Все проблемы со стабильностью уйдут сами собой.
