Питание синтезатора
Как по-граммотней завести три питающих напряжения на синтезатор --- завести только +12 , а стабилизаторы на +9 и +5 разместить уже внутри коробки синтезатора или все три напряжения уже , так сказать готовые, завести в коробку с синтезатором?
У каждого способа есть и плюсы и минусы , сижу вот , призадумался... А может зря задумался?...
На работе заводим во все компьютерные коробочки напряжения в 2 приема (наш сайт www.cordsen.com)
1 Коробка имеет отсек в нее заходят питающие кабели
экран припаивается к внешней стороне коробки
(у нас он разумеется не припаивается а зажимается специалиным зажимом EMV Verschraubung)
а оба питающих провода и "+ '' и "-'' (в этом отсеке)
пропускаются через ферритовое колечко диаметром 7мм
2-3 витка
(тип если надо могу посмотреть, он буржуйский)
2 Далее провода подпаиваются к проходным конденсаторам 1Н-4,7Н заходящим в основной отсек устройства
Каждое питающее напряжение заводится именно через
2 кондера без экономии
Лучше конечно завести только 12 вольт, все остальное сделать внутри.
При этом надо позаботиться об развязке как цепи питания, так и проводов управления синтезатором. Стандартные рекомендации по развязке проедложил коллега DF9XK.
Ну я вобщем так и хотел сделать, но беспокоил тепловой режим КРЕН5, не охота было ее в корпус синтезатора засовывать. Ладно, что-нибудь придумаю. Спасибо всем за ответы.
