Помогите !
Где можно приобрести готовый синтезатор US2II или
печатные платы для его сборки?
Нужна также инфо по валкодеру.
Владимир.
Помогите !
Владимир.
Что по валкодеру интересует
Какой вариант синтеза?
Есть готовая плата , пишите gennadij@pisem.netЦитата:
Помогите !
Владимир.
Меня интересует схема валкодера для синтезатора US2IIЦитата:
Первоначальное сообщение от Владимир А.
вариант на AT89C2051.
У меня есть все по 2 варианту(AT90S2313) и по 3 варианту.
Вариант на AT89C2051 это вариант 1.По отзывам надо собирать 3 вариант, забудь про 1-й.
Где почерпнуть инфо по третьему варианту?
Может ты поможешь мне Sergo?
Опубликован в журнале Радио N5-7 за 2001 год, печатка есть на сайте журнала Радио, правда в графическом формате. Вообще очень достойная конструкция и замечательно работает. Этот синтез был неоднократно встроен в дроздиверы RA3AO, все параметры остались в норме ! Прошивка для контроллера распространяется бесплатно и лежит тоже на сайте журнала Радио. 1-й и 2-й варианты собирать действительно не рекомендую, гораздо труднее настроить и есть ряд недостатков исправленных в 3-ей версии.Цитата:
Первоначальное сообщение от Vladimir-4K9W
Успехов !
Могу выслать на электронку,давай адрес.Мой psvy@yandex.ruЦитата:
Спасибо за инфо.
Буду искать журналы.
Vladimir-4K9W
Сергей, если я правильно понял то в радио напечатан 3-й вариант. Я собираю этот аппарат полностью. Сейчас приступаю к настройке.
Какие есть подводные камни в запуске синтезатора 3-го.
ra3gfg@email.ru
Михаил
Ты правильно понял.
Сам я 3 вариант не собирал.Я недоделал 2 вариант,собрал только цифровую часть-проблем не было.Синтез собирал ew2ce.От него у меня и информация.Думаю он не сильно обидется если дам его адрес.У людей много вопросов.
Alex mailto:ew2ce@tut.by
Спасибо за инфо, Сергей. Цифровую часть тоже запустил, были в схеме ошибки по распайке индикатора и кнопок в блоке управления, а так работает отлично. Сам синтезатор еще не запускал - доделываю корпус и пробую настроить фильтры на 5000 кГц.
Михаил
Помогите, пришлите, у кого есть, прошивку 1 варианта синтезатора!
